tigra tacho im corsa
hallo,
also passt der tiggi tacho ohne probleme in den corsa? wenn der k-wert gleich ist????
mfg stan
mfg stan
Re: tigra tacho im corsa
ok danke....suche is immer so umständlich und ich so faul :lol:
ops:
huggy_bear hat geschrieben:ok danke....suche is immer so umständlich und ich so faul :lol:ops:
in Zukunft also auf Deine Beiträge am besten garnimma antworten, das is imma so umständlich...
Waldbrand hat geschrieben:huggy_bear hat geschrieben:ok danke....suche is immer so umständlich und ich so faul :lol:ops:
:shock: :? :evil: :evil: :evil: :evil:
Hi, wollte keinen neuen Beitrag aufmachen...
Wie kann man den W-xxxx Wert vom Tacho ausrechnen bzw. umrechnen ?
Hab bei mir im Corsa den W-1150 drin und möchte wissen, ob ich den W-1121 aus dem Tigra einbauen kann...nicht das ich nacher eine riesige Abweichung habe.
Ne, hilft uns nicht so wirklich weiter :-D
Also, er und ich wollen unseren Tacho tauschen, wenn wir jetzt unsere Tachos tauschen, müssten wir rein theoretisch einen Unterschied von 2,52% haben....kommt das hin??? Ist dies dann noch im "Normbereich" oder nicht???
TO
TO
ich hatte das auch mal ausgerechnet und war auch 2-3% gekommen. Das blöde ist nur, dass die Tachos ab werk schon verdammt viel vor gehen, vorallem die alten mit welle.TurboOmega hat geschrieben:Ne, hilft uns nicht so wirklich weiter :-D
TO
Ich hab einen Astra-Tacho dirn mit W=1111 und 195/45 R15, und laut GPS hab ich eine abweichung von 15% :shock: :shock: :shock:
Wenn ich laut Navi auf der Bahn 100fahre zeigt der Tacho 113-115 an :shock:
Und das liegt nichtmehr im zulässigen bereich, denn ein tacho darf maximal 10% zu viel anzeigen und 0,000% zu wenig. Daher musste ich mir noch einen zweiten digitacho einbauen, der richtig geht.
Gruß Pic
Stimmt nicht ganz...dein Tacho liegt noch gerade eben im Toleranzbereich, als Grenze gilt 10% + 6km/h (früher waren´s mal 4 km/h) also bei 100 max. Anzeige 116...Picmasta hat geschrieben:Wenn ich laut Navi auf der Bahn 100fahre zeigt der Tacho 113-115 an :shock:
