Winterräder
Verfasst: Do 13. Jan 2005, 21:52
von Robby
Hi!
Ich habe schon wieder eine frage :D .Auf mein Corsa sind im Sommer 195/45 R14 und im KFZ Brief steht:Angleich. Geschwindigkeitsmesser.Also ist mein Tacho an die Reifen angepasst(waren aber nur 7% abweichung :( .Kann ich jetzt noch die Originalen Winterräder wie im Breif steht (165/65 R14 und 185/60 R14) fahren oder nicht?Wenn nicht,was kann ich dann für welche fahren?
DANKE!!!
Re: Winterräder
Verfasst: Do 13. Jan 2005, 21:59
von Seva
hi
also meines wissens nach darfst du die nicht fahren da alle bis dahin eingetragenen reifen "gelöscht" werden...da diese auf den tacho geeicht waren...aber der tacho wurde ja auf deine 195/45/14 geeicht.wenn du das genau wissen möchtest geh mal auf http://www.team-corsa.de da gibt es nen reifenrechner
Re: Winterräder
Verfasst: Do 13. Jan 2005, 23:25
von Waldbrand
Wie wurde die Geschwindigkeitsänderung denn vorgenommen? Blackbox? Wenn ja: diese über winter abklemmen und fertig. Oder n Zweiten tacho kaufen, dann kannst wechseln :D - geht aber nur wenn die alten Radreifenkombis noch in den Papieren stehn!
Denn wenn Du Dir Winterräder holst, musst die dann auch entsprechend eintragen lassen!
