256° nocken ..was bringen die an leistung?=
HH_tank
Beitrag von HH_tank »
Moin...spiele mit dem gedanken mir nocken zu holen für meinen kleinen!
Hab den 1.4 er mit Powerbox und Fächerkrümmer...was bringen die 256° er noch so an leistung?=
MFG HH :D
SPACE-X
Re: 256° nocken ..was bringen die an leistung?=
Beitrag von SPACE-X »
Hi
schön gibt es das Forum wo einem alles vorgekaut wird.
Hier der Link zu dblilas z.B. http://www.dbilas-dynamic.de/Deutsch/Nockenwellen%20Opel.html
Da gibts zwar nur 260° wie auch von Lexmaul und die bringen etwa 5-7kW Mehrleistung. Mit eine elektronieschen Anapassung könnens auch 1-2kW mehr sein!
Gruss Marco
SPACE-X
Kent cams 256° Nocken
So hab jetztz auch mal eien Frage zu 256° Nocken :wink:
Hab bei Timms Autoteile 256° Nocken gesehen mit folgenten Angaben:
Drehzahlband 2000-6500, Nockenhub 9,45, Ventilhub 9,45
Sie schreiben dazu braucht es speziele Schlepphebel! Brauchen alle 256° Nocken speziele Schlepphebel im X16XE oder nur gewisse Typen wie diese?
Die Nochwellen werden von Kentcams hergestellt.
Bei Risse stehen bei den 256°
Öffnungslänge: 256° KW
Hub max.: 9.5 mm
Hub OT: 0.8 mm
Spreizung: 110° KW
Grundkreis: 37.0 mm im Durchmesser
ODER
Hub max.: 9.45 mm
Hub OT: 0.73 mm
Spreizung: 110° KW
Bei dennen steht jetzt nix von Schlepphebel!?
Welche der 3 Nocken sind empfehlenswert oder was ist der Unterschied zwischen Hub 9,45 vs. 9,5?
Timmes kosten 689€ ( Exklusive Schlepphebel) Risse 509€ vs. 489€
Gruss Marco
Pontacko
Beitrag von Pontacko »
Der X16XE hat glaube keine Schlepphebel, die Nocke drückt direkt auf den Tassenstößel (mit hydraulischen Ventilspielausgleich) und darunter kommt schon's Ventil.
Zero
Beitrag von Zero »
Pontacko hat geschrieben:Der X16XE hat glaube keine Schlepphebel, die Nocke drückt direkt auf den Tassenstößel (mit hydraulischen Ventilspielausgleich) und darunter kommt schon's Ventil.
jo ist richtig!
SPACE-X
Oky Danke Ihr zwei! Whr mir auch etwas komisch :o ops:
Kann jemand noch was zum anderen sagen? Zum Ventilhub 9,45 zu 9,5?
Gruss Marco
Corsa1800
Beitrag von Corsa1800 »
Also ich würd sagen das die Differenz beim Ventilhub total zu vernachlässigen ist.Die 0,05mm machen meiner Meinung nach nichts aus!
Olli_R
Beitrag von Olli_R »
Ohne Elektronikanpassung brachte bei mir die Mantzel 256° Nockenwelle fast keine Mehrleistung. Bis 5000 lief der Wagen schlechter also vorher, ab 5000 etwas besser, Topspeed blieb jedoch gleich.
War ein 1.6er mit Powerbox
Viele Grüße
Olli
The Jackal
Beitrag von The Jackal »
Was kostet so eine Anpassung und welche Werkstatt / Tuner ist gut darin und könnte das machen?
Corsa1800
Das macht dir jeder brauchbarer Tuner:Risse,Dbilas,EDS und wie sie alle heissen.
Kostet meist so 500-600EUR
