Motorprobleme
Mo
Motorprobleme
Beitrag von Mo »
Hab da nenn Prob. bei mir zeigt zylinder 3 u 4 keine kompression an nud der läuft und klingt auch nett gut an was könnte das liegen kumpel sagte Hydrostöße und vetile
TeenTigra
Re: Motorprobleme
Beitrag von TeenTigra »
Motorsektion und wenn du keine Kommpression ahst wird sicher was mit ner Dichtung zutun ahben ;)
No-More
Re: Motorprobleme
Beitrag von No-More »
könnte sich hierbei auch um einen riss im kopf handeln... sprich der strg vom 3 zum 4 zylinder is durchgebrannt oda gerissen.... einfach ma n kpof runter und nachschaun !!!
ps: stößel gehen in der regel nicht kaputt... und wenn doch dann kleppert der motor nur.. !!!
Tigra290
Re: Motorprobleme
Beitrag von Tigra290 »
Muss ja nicht gleich ein Riss im Kopf sein, eher ZKD zw den beiden Zylindern durchgebrannt...
Amok
Re: Motorprobleme
Beitrag von Amok »
Ist es eigentlich so schwer, Motorprobleme gleich in die richtige Rubrik reinzuposten ? Ich verschiebe täglich mindestens 3-4 Motorprobleme Threads von Tigra in Motor und Getriebe ...
Speedymann
Re: Motorprobleme
Beitrag von Speedymann »
nimm mal nen Luftschlauch und eine Luftpistole blase in das Zünkerzenloch (Zündkerze vorher rausdrehen :) ) des 3 Zylinders wenn du dann die Luft im 4 Zylinder Horst ist die Kopfdichtung oder die Feuerstege im Kopf. Wenn du sie da nicht hörst dann hör mal am Auspuff und am Ansaug weil dann sind es die Ventile
Sync
Re: Motorprobleme
Beitrag von Sync »
Speedymann hat geschrieben:nimm mal nen Luftschlauch und eine Luftpistole blase in das Zünkerzenloch (Zündkerze vorher rausdrehen :) ) des 3 Zylinders wenn du dann die Luft im 4 Zylinder Horst ist die Kopfdichtung oder die Feuerstege im Kopf. Wenn du sie da nicht hörst dann hör mal am Auspuff und am Ansaug weil dann sind es die Ventile
Späßle gemacht was ? Wenn du den Zylinder so prüfst dann unbedingt den Motor auf OT Zylinder 1drehen sonst sind ja auch wenn der Motor nicht läuft die Ventile betätigt
Silvereagle
Re: Motorprobleme
Beitrag von Silvereagle »
Das kann alles sein....Ventile,Kolbenringe,Kopfdichtung,Kopf selber und und und....kann man so nicht sagen...
daniel2185
Re: Motorprobleme
Beitrag von daniel2185 »
Wenn auf zwei Zylindern gleichzeitig keine Kompression ist Tippe ich ist die Kopfdichtung am Steg zwischen den beiden Zylindern durch. hatte ich auch schon. Kopf runter und nachschauen ist das beste.
Gruß Daniel
