Distanzscheiben & längere Schrauben.....
				DMKlein
ich möchte mri demnächst 20mm Distanzscheiben (pro Rad) montieren. Doch brauch ich dafür längere Schrauben, und falls ja: wo bekomme ich die (günstig) udn wie lang müssen die dann sein???
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
				SchranzMaschine
Re: Distanzscheiben & längere Schrauben.....
sind dien icht normaler weise bei den Distandsscheiben dabei ??? weil die ja auch einen kürzeren Kopf haben müssen ?!?!?
kommt ganz auf das system an bei denen wo die schrauben durch die felge durch die scheibe gehen muss man logischerweisse schrauben kaufen die um genau die dicke der scheibe länger sind als die serienschrauben
 kaufen kannste aber schrauben aller erdenklicher längen und größen beim reifen&felgen dealer
				DMKlein
Ahso, jo die Distanzscheiben werden einfach zw. Felge und Aufhängung  "geklemmt", also nicht extra festgeschraubt. Muss man da was bei den Schrauben beachten, oder gibts da qualitative unterschiede, oder sonstwas???
				SchranzMaschine
Dann brauchst du einfach nur längere schrauben, die dann durch Felge + Distansscheibe gehen !! Musste halt nur gucken was du jetzt hast ob kegelkopf oder diesen Kugelkopf an der schraube !!!
				DMKlein
Also kann man nicht sagen das Kegelsystem oder Kugelsystem ist besser, sonder das was ich hab muss ich auch weiter nehmen? Was hat opel denn da als Standart? Oder gibts da keinen??? Weiß jemand zufällig wie lang die normalen sind? Wollte jetzt nicht unbedingt eine Schraube rausdrehen.....
				SchranzMaschine
Also wenn du jetzt z.b. n Kegelkopf hast brauchst aufjedenfall wieder die Kegelkopfschrauben !!! Die Schrauben müssen ja dann logischer weise 20mm (Distansscheibenbreite) Länger sein als die, die du ohne Distansscheiben fährst !!
				Seva
hi
das stimmt was ihr hier geschrieben habt mit den scheiben das man die zwischen felge und aufhängung schraubt.okay wenn man relativ schmale scheiben nimmt muss man dann längere schrauben kaufen
 ist ja klar.
ich hab mir aber auch mal welche bei H&R mein ich geholt die waren aber 25mm stark.die konnte man dann an die aufhängung schrauben und die felge auf die scheiben....für mich war es damals so einfacher als zu gucken wieviel länger die sein müssen etc.deshalb hab ich diese variante genommen.
gibts scheiben wo man von einem opel-LK (100) auf ford-LK(108) kommt?
sollten so schmal wie möglich sein....kann mir da einer weiter helfen?
thx
thx
- Thrilldriver
Ja, müsste es geben.
Wühl Dich mal durch http://www.spurverbreiterung.de, da gibts u.a. auch "Adaptionsspurverbreiterungen"! :shock:
MfG, Sascha 8)
MfG, Sascha 8)
wobei die scheiben bei 20mm dicke pro rad ja mindestens einen neuen bund für die radmittenzentrierung haben müssten und die sind dann meistens auch die die extra verschraubt werden also scheibe an die radnabe und dann felge an die scheibe!
