Dringend: Tachwelle lösen
Bluebird145
Beitrag von Bluebird145 »
Wollte grade meinen Tacho laut Workshop ausbauen und bin jetzt bei der Tachwelle angelangt. Wo ist die im Motorraum und wo löse ich diese?
Habe einen Corsa B Bj. 94.
Danke euch!
Cors4k0by
Re: Dringend: Tachwelle lösen
Beitrag von Cors4k0by »
Wieso willst du denn die Tachowelle im Motorraum lösen?
Willst du nur das Tacho ausbauen? Dann kannst du die Welle hinterm Tacho abziehen.Die ist dort mit einer kleinen Klemme eingehakt. Ein bissl das Tacho zur Seite schieben und dann auf die klemme von hinten drauf drücken und Tacho abziehen. Am Anfang bischen schwer aber wenn es einmal ab ist dann geht es ohne Problem.
MFG k0by
MKCB
Beitrag von MKCB »
Tachowelle sitz am Getriebe in der Nähe von einem Kreuzgelenk!(Gestänge des Schalthebels)!
OpelColt
Beitrag von OpelColt »
Kleiner Tip: Wenn du sie vom Getriebe abhaben willst, schalte mal die Gänge durch gibt einen da kommst du dann besser an sie ran. :wink:
cya
Colt
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
gibbet aber auch autos mit geteilter Welle in der mitte neben dem Bkv :wink: , da macht dann tachowechseln spass
