Massepunkt für Endstufe
Alles über Musik im Auto
The Rock
Beitrag von The Rock »
Könnt ihr mir mal nen geeigneten Massepunkt nennen für meinen Corsa C? Endstufe (4x140) befindet sich im Kofferraum und bis jetzt eben hatte ich sie an derr einen schraube unterhalb der Klappe wo die Metalle zum einrasten der Rücksitzbank dranne sind und dann lief sie bis heute mittag nur
jetzt habe ich es an der anderen schraube dranne und denke was hält nicht lange
finde da keinen anderen geigneten massepunkt außer die schrauben an der rückbank unten wo die Gurtklemmen dranne sind aber die schrauben gehen nicht raus hab schon versucht aber keine chance die lassen sich nicht ganz rausdrehen :(
Danke für eure Hilfe
Tomo16v
Re: Massepunkt für Endstufe
Beitrag von Tomo16v »
die schrauben sind mit nem schraubensicherungsklebemasseteil ;) etwas stärker befestigt, aber glaub mir. mit genug PS in den armen gehn die raus!
mfg tom
Shaft
Beitrag von Shaft »
Besser wäre auch, wenn der Massepunkt blankes Metall ist, und kein Lack stört - hatte schonmal das Problem.
Silvester
Beitrag von Silvester »
[quote="Tomo16v"]die schrauben sind mit nem schraubensicherungsklebemasseteil ]
Oder du machst es mit Hirn und nimmst einen Heißluftfön und erhitzt die Schraube ca. 1-2 min :D :wink:
The Rock
also kann da nix passieren weil ich hatte die schon gelöst aber dann fing es anzuknacken und da hab ich mir gedacht die lass ma drinne und frag erstma nach ;) also is das kein problem und de rpunkt is geeignet?
Tomo16v
[quote="The Rock"]also kann da nix passieren weil ich hatte die schon gelöst aber dann fing es anzuknacken und da hab ich mir gedacht die lass ma drinne und frag erstma nach ] :lol: :lol: :lol: :lol:
...fing an zu knacken!
wie geil! 8)
kostemer
Beitrag von kostemer »
eine schraube ist nun mal dazu da um sie auf und zu zuschrauben...
Nemo
Beitrag von Nemo »
Aber nen kleiner tip.. wenne die schraube drausen hast .. mach wieder Loktite (schraubensicherungskleber) dran....
Is ja net um sonst vom wetk aus dran :roll: :wink:
Frank
Silvester
Nemo hat geschrieben:Aber nen kleiner tip.. wenne die schraube drausen hast .. mach wieder Loktite (schraubensicherungskleber) dran....
Frank
Doch ist nur dazu da das die im Werk nicht die Schrauben verlieren *duckundweg*
sLeepY
Beitrag von sLeepY »
Tomo16v hat geschrieben:
The Rock hat geschrieben:also kann da nix passieren weil ich hatte die schon gelöst aber dann fing es anzuknacken und da hab ich mir gedacht die lass ma drinne und frag erstma nach ] :lol: :lol: :lol: :lol:
wie geil! 8)
das MUSS knacken :lol:
man kann auch erst mit einem körner und einem hammer ein paar mal auf die schraube drauf wemsen, dann lockert die sich auch schon, schon merhfach gute erfahrungen mit gemacht! ja erwärmen ist nicht immer der hit, nicht zu lange erwärmen, sonst dehnt sich das metall noch ein bisschen aus und dann ist nix mehr mit losdrehen :wink:
lg
