Taster zu Kippschalter umbauen
CrazyTigra
Der Text, den du eingegeben hast, ist zu kurz. Bitte erweitere den Text auf die minimale Länge von 10 Zeichen.
Re: Taster zu Kippschalter umbauen
was passiert wenn du den schalter gedrückt hälst und dann strom drauf gibst?
kadettilac
da könnte evtl n relais mit wischimpuls helfen (aber ein- und ausschaltwischen) , d.h. zündung ein -> relais gibt kurzen impuls , zündung aus -> gibt wieder n impuls
mehr fällt mir dazu spontan auch net ein
Picmasta
vorallem, was passiert wenn du Taster drückst und gedrückt lässt, dann spannungskabel abmachst immernoch gedrückt lässt und dann wieder spannungskabel draufmachst und immernoch gedrückt hälst.TBX hat geschrieben:was passiert wenn du den schalter gedrückt hälst und dann strom drauf gibst?
Endweder geht der TFT direkt wieder an, weil der Taster sofort stromdurchlässt, oder eer bleibt aus, weil der taster einen impuls an einen IC oder Relais gibt.
Vielleicht hast du auch glück, und das TFT geht immer an, wenn man es das erste mal anschließt (mein sony Radio macht das so, wenn ich batterie abklemme und wieder anklemme).
also stromkabel anschließen er geht an...dann könntest du einfach nen taster an das Hauptstromkabel machen.
Gruß Pic
