ABS Leuchte
ABS Leuchte
Hi
Hab ne Frage an die Tigrafahrer mit ABS.
Bin gestern ein Kleinen Berg runter gefahren(etwas schneller) und musst dann in der 90° Kurve leicht abbremsen dabei hat die ABS Leuchte kurz aufgeleuchtet, hat sie davor noch nie. War so als würde zb beim Audi oder VW die ASR Lampe aufleuchtet. Ist aber auch nicht mehr aufgetreten, was könnte das gewesen sein?
Re: ABS Leuchte
**** Unsere Vergangenheit bleibt immer Teil unseres Lebens, aber man muß Vergangenheit auch Loslassen um Zukunft zu leben ****
Die Postings des Users TiCar wurden auf eigenen Wunsch auf obigen Satz geändert. Wir bitten eventuelle Verluste im Zusammenhang eines Threads zu entschuldigen.
Euer Corsa-Tigra.de Team
Sync
Re: ABS Leuchte
Öhöm also das ABS-Lämpchen blinkt ned auf wenn das ABS arbeitet eher wenn das ABS abgeschalten ist oder halt ne Störung im System.
Casper
Re: ABS Leuchte
hat deiner nen sensor für die Bremsflüssigkeit??
Wenn ja guck mal ob du noch genug drin hast meines wissens wird der Flüssigkeitsstand mi der abs leuchte überwacht und da du sagst du bis n bissl schneller inne Kurve gefahren würd ich mal gucken
Compact850V
Re: ABS Leuchte
jepp sync so war auch meine meinung!
und bremsflüssigkeit würd mit der leuchte wo auch die handbremse dranhängt mit angezeigt!
Re: ABS Leuchte
Stimmt Leuchte leuchtet nicht wenn zu wenig Flüssigkeit drin ist gibts ne extra Warnleuchte. Naja wird warsscheinlich ein kurzer Aussetzer vom ABS gewesen sein.
Katjes
Re: ABS Leuchte
wenn du nen vorsichtiger mensch bist, dann kontrollier mal die abs-leitungen im bereich der felgen...
Re: ABS Leuchte
Naja ABS scheint noch zu funktionieren hab ich heute beim Regen getestet.
TigraFahrer
Re: ABS Leuchte
ich hatte genau das selbe Problem, bin dann zum freundlichen, Fehlerspeicher auslesen, der sagte ABS Sensor hinten links kaputt, also neuen eingebaut... Anschließend hatte ich das selbe problem nach einer woche wieder, und wieder ab zu opel... angeblich wäre der neue sensor wieder kaputt, das kann net sein, das n neuer sensor schonwieder kaputt ist, sagte ich, daraufhin haben die sich mal die el. leitungen angesehn, und auch was gefunden, ein stecker soll im Fußraum nicht richtig zusammengesteckt haben, seit dem habe ich keine probleme mit meinem abs...
Wiedermal einen haufen kohle investiert für nen sensor, und es war evtl nur der besch...... stecker...
