bei meinen Corsa B 1.2 16V sind neue Bremsscheiben und Beläge fällig.
Nun habe ich folgende zur Auswahl:
Scheiben , Beläge
NK, NK
Brembo, NK
Remsa, Remsa
Optimal, Optimal
Hat einer schonmal mit den genannten Erfahrungen gemacht? Ich denke, dass man mit NK oder Brembo+NK nichts falsch machen kann, oder?
Jens
Neue Bremsscheiben und Beläge, welche...
Re: Neue Bremsscheiben und Beläge, welche...
hi du
bei meinen habe ich einfach die von ATE genommen (PowerDisk).
Und Bremsen definitiv besser als Serien dinger.
Nur mal so als anreiz.
Re Hi Du,
es reichen "normale" Scheiben und Beläge aus, da das Fahrzeug noch max. sechs Monate in unserem Besitz ist. Natürlich ist ein Anreiz, aber der Verschleiss ist auch höher, oder nicht?
Jens
Jens
Schwund ist überall, kann aber dann wiederum durchaus möglich sein,
das du die scheiben (bei neuen scheiben) weiter benutzen kannst,
aber neue klötze dir kaufen musst.
Was ist wohl besser? sicheres kräftiges bremsn? oder irgendwo rein
donnern da man ja auf verschleiß geachtet hat
