Ausbau von diversen Teilen
OC-tune
Beitrag von OC-tune »
Hi !!
Ich bin noch relativ neu hier im Forum und auch noch nicht so fit, was das Tuning angeht. Deshalb bräuchte ich ein paar Tipps von euch.
Ich würde gerne ein paar Teile aus'm Innenraum ausbauen und lackieren lassen (Airbrush), traue mich aber nicht so richtig die Teile einfach rauszunehmen...
Wie bekomme ich folgende Teile unbeschadet raus und wieviel Aufwand ist das :?: :
1. TID-Abdeckung
Hängen da die Kabel auch mit dran? Wie bekomme ich den Display raus? Ist das kompliziert?
2. Tür-Taschenablage
(diese langen Teile in der Tür, wo auch die Boxenabdeckung mit dran hängt) Muss ich die einfach nur abschrauben?
3. Türgriff + Türöffner
Der Griff ist glaub ich geschraubt, weil ich schon Schrauben gesehen habe. Habe gehört, dass man, wenn man verchromte Türöffner anbringen will, die ganze Verkleidung abnehmen muss, stimmt das?
Wahrscheinlich ist das für euch alles ganz easy und kaum der Rede wert. Aber ich würde mich über Antworten sehr freuen, da ich auch in der Suche noch nicht die passenden Antworten gefunden habe.
Danke schonmal 8)
Fummy
Re: Ausbau von diversen Teilen
Beitrag von Fummy »
Also zu 1. Mach die zwei Lüftungsgitter raus, die links und rechts vom Warnblinkschalter! Da siehst dann zwei Schrauben, die machst raus und dann kannst das tid noch oben raus nehmen! Da ist das Kabel dran, das abstecken und wenn das Tiel dann in der Hand hast siehst zwei schrauben auf der Rückseite, die rausmachen dann hast Anzeige und Abdeckung einzel!
2. Jap einfach nur die Schrauben raus und nach unten wegziehen!
und 3. Erst die Abdeckung abnehmen (die vom Hochtöner), die ist nur geteckt! Einfach kräftig ziehen! Dann siehst darunter zwei Schrauben die machst raus und die eine im eigentlichen Griff unten, dann kannst das Teil rausnehmen!
ja zum Türgriff raus machen muß die Verkleidung weg!
Hoff geholfen zu haben? :lol:
OC-tune
Ja, super!
Das ging ja superschnell!! :D
Danke :!:
cheeky_devil
Beitrag von cheeky_devil »
Fummy hat geschrieben:Also zu 1. Mach die zwei Lüftungsgitter raus, die links und rechts vom Warnblinkschalter!
raus``???
kann man die nich wie beim tigga nach unten wegdrehen mit dem klick?
Theux
Beitrag von Theux »
cheeky_devil hat geschrieben:
raus``???
kann man auch - sind nämlich die gleichen Teile
DRM
Beitrag von DRM »
@OC-Tune:
Gerade als Anfänger (aber nicht nur!) kann man auch wirklich gut eins der "Jetzt helfe ich mir selbst" bzw. "So wirds gemacht"-Bücher gebrauchen, ich empfehle dringend die Anschaffung, ist ne wirklich gute Investition. Steht rund ums Auto alles drin, was man so für den Hausgebrauch nutzen kann.
Tschö,
DRM
endi_mc_endru
Beitrag von endi_mc_endru »
Kann ich nur bestäzigen die Bücher sinn echt klasse steht alles ok fast alles drin was man wissen muss sollte.
Gruß Basti
kroete
Beitrag von kroete »
hast glück war grad bei blauer tacho.de ;)
hoffe die haben nix dagegen 8)
hier werden sie geholfen
OC-tune
Cool :!: :!:
Vielen Dank für eure Tipps!!
So ein Buch sollte ich mir wahrscheinlich wirklich mal anschaffen... :wink:
Ti-Racer
Beitrag von Ti-Racer »
hy ,
also des mit dem buch ist wirklich die beste lösung !! bekommst du bei Atu und überall ! Corsa-Tigra " ich machs selbst" , ist ein orangenes Buch und der Typ beschreibt echt alles bis in die letzte Schraube !! da kann man alles mit gut detailierten Bildern alles zurecht suchen und durchführen und jedesmal stehen auch Tipps dabei !!! und kann dir nur ein Tip von mir geben : immer ein bisschen Zeit mitnehmen und schön sorgfältig arbeiten un dann steht deinen Innenbaumaßnahmen , nichts im wege !
kannst ja mal in meine Bildergallerie schaun ;-)
achso und wenn mal was kauptt geht - kann man viel über unsere User oder bei Opel zu normalen Konditionen einfach auswechseln
mfg michi
