Lichtschalter vom Astra G derselbe wie vom CorsaC?
Verfasst: Do 20. Jan 2005, 13:35
von staubi
Ist der Lichtschalter vom Astra G derselbe, wie der vom Corsa C ?
Habe bei ebay nämlich nur Astra G lichtschalter gefunden und die sehen eigentlich genauso aus wie die vom corsa c ....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=53952&item=7948218190&rd=1
Re: Lichtschalter vom Astra G derselbe wie vom CorsaC?
Verfasst: Do 20. Jan 2005, 13:39
von kosik
Ich denke, das dürfte passen. Die wären ja auch schön blöd, zwei Schalter mit gleicher Optik und anderer Befestigung zu produzieren... verlass' Dich aber nicht 100%ig drauf. ;) Wie gesat: 'ich denke...'
Verfasst: Do 20. Jan 2005, 14:14
von Theux
[quote="möhrchen"]Ich denke, das dürfte passen. Die wären ja auch schön blöd, zwei Schalter mit gleicher Optik und anderer Befestigung zu produzieren... verlass' Dich aber nicht 100%ig drauf. ]
Denken heiß nicht wissen.
Der vom Astra G passt nicht, auch wenn die optich recht ähnlich sind - die Technik ist eine ganz andere. Beim Corsa C wird alles über CAN-BUS gesteuert, beim Astra G noch nicht.
Verfasst: Do 20. Jan 2005, 14:34
von kosik
Tja ... :o ops:
Verfasst: Mo 24. Jan 2005, 17:51
von JJ.Maverick
hab noch einen rumliegen wenn jemand einen braucht ->pm
Verfasst: Mo 28. Sep 2009, 23:17
von Opel Joker
Würde das Thema gerne nochmal aufgreifen, da es für mich gerade aktuell wird...
Allerdings kann ich dieser generellen Absage noch nicht ganz glauben, dass der Astra G Schalter nicht in den Corsa C passt.
Ich war bisher immer in dem Glauben, dass der C Corsa VORfacelift noch gar keinen CanBus hat, oder???
Damnach KÖNNTE doch auch der Schalter vom Astra bei den VorFacelift-Modellen passen, oder?
Weiß jemand spontan wie die beiden Schalter von hinten aussehen, sprich die Pin-Belegung und Pin-Anordnung?
Oder hat jemand zufällig einen zur Hand und könnte mal ein Foto von dem Corsa Schalter von hinten machen (da ginge auch einer ohne NSW)...
Verfasst: Di 29. Sep 2009, 00:25
von Silvester
Egal ob nun Vor-Facelift oder Facelift, beide werden über das BCM gesteuert und somit nicht mit dem Astra G Lichtschalter kompatibel !
Hört sich komisch an,ist aber so
Verfasst: Di 29. Sep 2009, 08:15
von connectab
Das passt schon vom Stecker her absolut nicht. Ich hatte schon beide nebeneinander liegen. ;)
Verfasst: Di 29. Sep 2009, 11:18
von Opel Joker
Wunderbar (oder auch nicht...).
Danke für die schnelle und eindeutige Aussage... ;)
