Lichtschalter vom Astra G derselbe wie vom CorsaC?
staubi
Ist der Lichtschalter vom Astra G derselbe, wie der vom Corsa C ?
Habe bei ebay nämlich nur Astra G lichtschalter gefunden und die sehen eigentlich genauso aus wie die vom corsa c ....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=53952&item=7948218190&rd=1
kosik
Re: Lichtschalter vom Astra G derselbe wie vom CorsaC?
Ich denke, das dürfte passen. Die wären ja auch schön blöd, zwei Schalter mit gleicher Optik und anderer Befestigung zu produzieren... verlass' Dich aber nicht 100%ig drauf.
Wie gesat: 'ich denke...'
Theux
[quote="möhrchen"]Ich denke, das dürfte passen. Die wären ja auch schön blöd, zwei Schalter mit gleicher Optik und anderer Befestigung zu produzieren... verlass' Dich aber nicht 100%ig drauf. ]
Denken heiß nicht wissen.
Der vom Astra G passt nicht, auch wenn die optich recht ähnlich sind - die Technik ist eine ganz andere. Beim Corsa C wird alles über CAN-BUS gesteuert, beim Astra G noch nicht.
JJ.Maverick
hab noch einen rumliegen wenn jemand einen braucht ->pm
Opel Joker
Würde das Thema gerne nochmal aufgreifen, da es für mich gerade aktuell wird...
Allerdings kann ich dieser generellen Absage noch nicht ganz glauben, dass der Astra G Schalter nicht in den Corsa C passt.
Ich war bisher immer in dem Glauben, dass der C Corsa VORfacelift noch gar keinen CanBus hat, oder???
Damnach KÖNNTE doch auch der Schalter vom Astra bei den VorFacelift-Modellen passen, oder?
Weiß jemand spontan wie die beiden Schalter von hinten aussehen, sprich die Pin-Belegung und Pin-Anordnung?
Oder hat jemand zufällig einen zur Hand und könnte mal ein Foto von dem Corsa Schalter von hinten machen (da ginge auch einer ohne NSW)...
Egal ob nun Vor-Facelift oder Facelift, beide werden über das BCM gesteuert und somit nicht mit dem Astra G Lichtschalter kompatibel !
Hört sich komisch an,ist aber so
Das passt schon vom Stecker her absolut nicht. Ich hatte schon beide nebeneinander liegen.
Opel Joker
Wunderbar (oder auch nicht...).
Danke für die schnelle und eindeutige Aussage...
