Schaltknauf Corsa C
Counti
Schaltknauf Corsa C
Hallo allerseits,
ist es schwer den Schaltknauf in einem Corsa C abzumontieren ? Ich würde ihn gerne gegen son Aluknauf mit blauen Dioden tauschen. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Counti
Viele Grüße
Counti
Counti
Re: Schaltknauf Corsa C
das war das erste was ich gemacht habe, nur leider habe ich nichts gefunden, sonst hätte ich nicht gefragt.
Viele Grüße
Counti
Viele Grüße
Counti
kosik
Den muss man wohl nach oben 'abreissen', da er geklebt ist. Mit Heissluft soll es wohl wenig bringen.
Counti
Son Mist, ich dachte den könnte man vielleicht abdrehen gegen den Uhrzeigersinn. Na wenn das so ist lass ich es wohl besser.
Trotzdem danke für den Hinweis !
Viele Grüße
Counti
Viele Grüße
Counti
kosik
Kann auch sein, dass ich falsch liebe... lass' uns da mal lieber auf den Freak warten. 8)
Richyf
Wenn Du´s richtig kräftig versuchst, kriegste den durch hin und her drehen ab. Musst nur gucken, dass Du nicht das gleiche Problem hast wie ich. Ich hatte diesen runden Schaltknauf (den nicht silbernen). Dessen Öffnung unten ist größer als bei den Schaltknäufen, die es im Zubehör gibt. Bedeutet, dass Du bei einem Knauf aus´m Zubehör die Rückwärtsgangarretierung nicht mehr rein kriegst.
The Rock
der ist gepresst
bei irmscher anleuitung muss der alte aufgebohrt werden unter der klappe
so hab ich es auch gemacht und macht wirklich spass
nomercy
Ich hatte auch den runden (nicht silbernen) Schaltknauf und habe ihn vor knapp einer Woche durch einen von Irmscher ersetzt. Den alten Schaltknauf habe ich aufgeschnitten und dann das Zeug raus/abgeschnitten und rausgepöckelt. Das Plastikdingen musste in meinem Fall auch entfernt werden. Hatte doch eher zu dieser Variante gegriffen und es erst garnicht mit Gewalt versucht, bevor ich nachher diese Schaltstange in der Hand habe
