Zu hohe Drehzahl...weniger leistung
Moin,also ich hab da ein prob. mit meinem Tigra!! Und zwar ist meine Drehzahl bei 175 K/mh bei 6000 u min. (roter bereich) !!! So hohe drehzahl hatte ich sonst bei 200 K/mh nicht mal....und irgentwie zieht er nicht mehr richtig??? Könnt ihr mir einen Tipp geben??? thx im voraus...
p.s. fahre einen Tigra 1.4 16V (90ps)
Re: Zu hohe Drehzahl...weniger leistung
ist normal, das sind die neuen flexgetriebe...*rofl*
du kannst keine verschiedenen drehzahlen bei gleicher geschwindigkeit haben, wenn du im gleichen gang bist! du uebersetzung ist ja fest! das bildest du dir nur ein.
hmm... normalerweise würde man doch da jetzt in den 5. schalten oder? *g*
Also ich glaube kaum das ich es mir einbilde,weil mein Tigra bis vor 2 wochen noch nicht solche macken hatte.Vorher lief er ja auch 200 und mehr ohne in den roten bereich der drehzahl zu kommen!!! Und als er das erste mal vor 2 w. das prob. angezeigt hatte,hat es auch noch ziehmlich komisch gerochen im innenraum!!! Ich weiss ja nicht ob du dein wagen noch weiter trittst wenn er im roten bereich geht,aber ich mache es nicht!!!
komisch....
und in den anderen Gängen fährt er normal?
ich tippe auch auf kupplung
kann sein das die im hohem belastungsbereich durchschleift
Welches Baujahr?? bzw. Tacho mit oder ohne Tachowelle man könnte ja hiermal nach dem Fehler suchen.
Eventuell zeigt er einfach falsche Werte an.
wenn die kupplung schon dermassen durchrutscht muesste er beim beschleunigen und im stadtverkehr merken dass da was nicht stimmt...
kleiner test: handbremse voll anziehen und kupplung kommen lassen. dann siehste ob sie rutscht oder nicht.
