Was soll das bitte bringen...das hab ich ja noch nie gesehen.
Was is denn das bitte....
HH_tank
Das hab ich eben bei ebay gefunden als ich ein bissle gestöbert habe...
TurboOmega
Re: Was is denn das bitte....
Das ist gar nicht so lustig, das hat ne wirkliche Funktion. Wenn ich das richtig erkenne, dann ist es die Kurbelwellenentlüftung. WÜrde auch den Ölsiff am kleinen Filter erklären......
Diese Filterteile gibt es in noch kleiner, werden dann auf Öl-Catch-Tanks gebaut , wo auch die Kurbelwellenentlüftung drauf geleitet werden kann.....
Wenn ich falsch liege, dann bitte ich um Berichtigung, aber ich meine, dass das passt....
TO
TO
HH_tank
Ja aber was soll das bringen....ausser ne menge siff im motorraum.....
Normalerweise hängt an dem Schlauch die SekPu die fehtl in diesem Motor udn an der SekPu hat es ja auch ein Papierfilter. Das wird woll der Ersatz sein!
Aber was das alles genau bringen soll weiss ich nicht!
Gruss Marco
Gruss Marco
devil
Muahahaha, ich krieg die Kriese..
Bin ja Rollertuner, und das da ist eindeutig ein Rennluffi für die Rollerz mit einem Selfmade-Gummianschluss!
*gg* Naja, Ideen muss man haben
- DoctorGremlin
Also das is mal definitiv das Einblasventil für die Sekundärluftpumpe.
Was da jetzt allerdings der Luftfilter bringen soll, kann ich mir nich erklären, weil da ja eigentlich keine Luft angesaugt wird und falls doch (evtl durch Unterdruck vom Krümmer), dann wird die Luft ja sowieso direkt Richtung Kat gezogen...
Irgendwie ne schwachsinnige Konstruktion...
souls-war
hmm vielleicht sollen dadurch keine abgase im kalten zusand in motor zurück geführt werden (wofür ja die seku.pu. da is) *glaub*
und vielleicht auch leistungssteigerung das die abgase schneller hinten raus kommen :mrgreen: .... naja kp
mfg souls-war
mfg souls-war
Tigra-Chico
also das ist definitiv der anschluß für die sek pumpe. die sorgt unter anderem für ne bessere abgas norm. was der filter da jetzt soll weiß ich auch nicht genau. aber an leistungssteigerung glaube ich eher nicht. weil die lambda sonde jetzt falsches gemisch erkennt.. kann auch sein das ich mich irre... aber ich glaube das das grad das gegenteil bewirkt
Also das es mit der Sekundärluftpumpe zu tun hat, haben ja schon ausreichend Leute hier erklärt.
Ich denke mir nun einfach, das diese Person einfach zu faul war die gesamten Teile der SekuLupu abzubauen, und hat einfach nen alten versifften Filter draufgestülpt um es aussehen zu lassen als gehöre das so. Funktion ist definitiv 0, genauso wie Leistungssteigerung oder sonst irgendwas.
So in etwa (Bis auf den geilen Mini-Luftfilter) sieht es momentan bei mir auch noch aus, da ich mit bei diesen Temperaturen schöneres vorstellen kann als den Rest da noch wegzuschrauben
ist ungefähr so cool wie mein korken von ner sektflasche der dort drinne steckt :P
ich denker der luffi wird sich vom mit kondenzwasser sammeln und anfangen zu schimmeln *g*
