Rückbankschrauben rausholen ?
NG1GO
Hallöchen zusammen
Tja, ich bin nun mitten in der Pünktchenentfernung und habe auch die hinteren Polster abgeschraubt mit dem Ergebnis das die Plastikmuttern nun teilweise in der Rückbank sind (wieso sind die eigendlich nicht aus metall? - dann könnte man mit nem Spabmagneten fischen).
Tja, nun stellt sich die Frage "Wie bekomm ich die da wieder raus???"
Re: Rückbankschrauben rausholen ?
hatte das prob auch als ich meine polster ausgetauscht habe.
hab dann so lang die rückbank geschüttelt bis die raus waren
dazu musste die natürlich komplett ausbaun.
mfg sven
mfg sven
NG1GO
Oje, ich hab schon so eine Horrorantwort vermutet
Hmm, kann ich die denn so ausbauen ???
Hi Nina
Das Ausbauen geht zimmlich einfach vorausgesetzt man hat einen 40 oder 45 Torx Einsatz und ne Rätsche. Man muss nur die 2 Plastikverkleidung ausbauen ( je 2 Kreuzschrauben ) und dann kommt man an die Torxschrauben. Ich hatte die Rückbank in etwa 10min drausen.
Überings die Plastikschrauben ( sind eigentlich keine Schrauben weill kein Gewinde ) leiern sehr schnell aus und dann halten sie nicht mehr! Ich hab einfach passende Edelstallschrauben mit Unterlagsscheiben eingebaut hält wunderbar.
Gruss Marco
Gruss Marco
LilaTiger
Ich hab damals die Schrauben mit einer Spitzzange rausgeangelt!
NG1GO
Hi
Na nen 40er Torx habe ich
Gute Idee, dann hole ich gleich neue Schrauben, bzw Muttern, denn die bekomm ich dann, falls ich nochmal zerlege, auch mit nem Magneten wieder raus ohne die Rückbank auszubauen
NG1GO
Da lagen sie aber warscheinlich noch nicht untenLilaTiger hat geschrieben:Ich hab damals die Schrauben mit einer Spitzzange rausgeangelt!
Naja, zumindest ist es nicht umsonst, ich "ent"punkte gerade und mit Kunstleder gefällt mir das schon X mal besser
Trotzdem nen kurzer blöder Kommentar zum Thread: Außer Rückbank abbauen und Schütteln wird dir nicht viel übrig bleiben. Wenn du die geeigneten Mittel hast, kannst auch den ganzen Tigra schütteln, dann brauchst auch keinen Torx, und nun bitte nicht mehr so viel rumlabern, weil hier wurden schon alle Möglichkeiten genannt
