Also es geht um folgendes!
Brauch für meine Spurplatten längere Radbolzen.
(Gewindelänge der vorhandenen Bolzen + die Breite der Platte pro Seite! Das ist klar!)
Mir geht's bloß um die genau Bezeichnung und Länge!
Will mir Powertechspurverbreiterungen holen!
Auf der Powertechseite steht z.B. einmal was von M12 x1,5 und M12 x 1,25. Verstehe das nicht so richtig!?
Habe 28mm lange Radbolzen (Kegelkopf) und will 10mm Spurplatten pro Seite draufmachen = 38mm lange Radbolzen (vielleicht auch 39mm!?)
Welche sind nun die richtigen, weil die einen gibts nur in 39mm und die anderen in 40mm??
(und bevor wer fragt: nein auf meinen Radbolzen steht keine Nummer, der man das entnehmen könnte. Nur die Zahlen "10.9", aber was soll das sein?)
Radbolzen, Gewinde, Länge, Durchmesser
unschuldig
Re: Radbolzen, Gewinde, Länge, Durchmesser
kannst beide nehmen theoretisch bräuchtest du M12x1,5 Schaftlänge=38mm, aber 1-2mm mehr sind nicht schlimm...ice tiger hat geschrieben: Welche sind nun die richtigen, weil die einen gibts nur in 39mm und die anderen in 40mm??
wichtig ist aber das Gewinde (M12x1,5) !!!
und 10.9 ist die festigkeitsklasse
10=Zugfestigkeit 1000N/mm²
9=Streckgrenze 900N/mm²
darunter solltest du keine nehmen, also z.b. 8.8 oder noch weniger!!!
Aha!
Also M12 ist der Gewindedurchmesser!
Und was bedeutet das M12x1.5 oder M12x1.25??
Das steht so auf der Herstellerseite von Powertech!
Brauche ja Kegelkopfbolzen!
Aber die 39mm gibt's da unter M12x1.5 nur als Kugelkopf und nur die 40mm als Kegelkopf!
Bei M12x1.25 gibt's am nächsten nur die 39mm als Kegelkopf!
Weiß wer was da richtig ist??
Also ok!
Habe jetzt immerhin schon rausgekriegt, dass das "1.5" oder "1.25" für die Gewindeneigung steht, also Grob- oder Feingewinde!!
Aber welches ist für den Tigra bzw. Opel zuverwenden??
Weiß das wer?
Weiß das wer?
unschuldig
siehe meinen beitrag oben.... :shock:ice tiger hat geschrieben:Also ok!
Weiß das wer?
Ups! Sorry! :lol:
Hatte wohl meine Brille vergessen! :lol:
Ups! Sorry! :lol:
