Sitzheizungsschalter
Kurze Frage zu den originalen Sitzheizungsschalter:
Wenn ich sie betätige und dann Zündung aus mache, sind sie dann bei der nächsten Zündung wieder aktiv oder automatisch aus?
Re: Sitzheizungsschalter
die schalten sich aus und bleiben beim nächsten mal zündung an aus, verhalten sich wie der schalter der beheizbaren heckscheibe
Hö? Ich mein hier Corsa B, da geht die Heckscheibenheizung auch nicht aus, wenn ich vorher an hatte und Zündung wieder an mache
Die SHZ-Schalter beim Corsa B sind, wie der Name schon sagt Schalter, d.h. sie sind so lange an, bis Du sie aus machst...
passt ein sitzheizungschalter auch anstelle des nebelscheinwerfer-schalters(also unterhalb des schalters für die nsl), weil ich grad dabei bin ne sitzheizung einzubauen und mir das irgendwie so in sinn gegommen ist könnt das passen?
Ja, das passt schon allerdings ist am Schalter selber ja so ein plastikstift, der eine bestimmte form hat und so nicht reinpasst. Brich den einfach ab und du kannst den schalter problemlos da wo der nebelscheinwerferschalter rein kommt reinstecken!
wobei sich mir da ja Frage stellt, wieso sollte man einen Sitzheizungsschalter auf dem NSW-Platz einbauen sollen...? Wieso nicht so wie´s original ist, in die Mittelkonsole rechts und links vom Umluftschieber?
Tschö,
DRM
Tschö,
DRM
aber du brauchst zwei Sitzheizungsschalter (Fahrer und Beifahrer) - und anstelle des NSW-Schalters kannst du nur einen reinmachenChristian8800 hat geschrieben:passt ein sitzheizungschalter auch anstelle des nebelscheinwerfer-schalters(also unterhalb des schalters für die nsl), weil ich grad dabei bin ne sitzheizung einzubauen und mir das irgendwie so in sinn gegommen ist könnt das passen?
ich hab ja auch nur vor dem fahrestitz eine heizung zu verpassen weil ich ich so zwei heizmatten (die für ein sitz gedacht sind) geschenkt bekommen hab , und mir gedacht hab das wenn ich ja eh nur ein schalter brauch den grad da hinnachen könnt wo normalerweise der schalter für die nebels wäre.Theux hat geschrieben:aber du brauchst zwei Sitzheizungsschalter (Fahrer und Beifahrer) - und anstelle des NSW-Schalters kannst du nur einen reinmachenChristian8800 hat geschrieben:passt ein sitzheizungschalter auch anstelle des nebelscheinwerfer-schalters(also unterhalb des schalters für die nsl), weil ich grad dabei bin ne sitzheizung einzubauen und mir das irgendwie so in sinn gegommen ist könnt das passen?
