LMM ausbau
mazze79
LMM ausbau
Wie baue ich einen LMM ( Luftmassenmesser ) beim Corsa B aus und was sollte ich dabei beachten?
Mazze
(Corsa B X10XE)
Mazze
(Corsa B X10XE)
börnosos
Re: LMM ausbau
ganz einfach!2schellen ab stecker ab dann von den schläuchen runter ziehen!beim einbau auf pfeil achten der wo auf einer seite drauf ist!der pfeil muss nachher zum motor hin zeigen
mazze79
Bin Anfänger
Danke schon mal für deine Antwort.
Bin Anfänger auf dem Gebiet. Zuerst muss ich das Teil nur mal finden.
Kann ich da von oben dran oder muss ich unter den Wagen drunter.
Mazze
Mazze
börnosos
Re: LMM ausbau
nee du musst nicht unters auto!der lmm sitz wenn du am luftfilterkasten den schlauch verfolgst!das ist so ein kleines schwarzes rohr(weiss nicht wie ich es beschreiben soll)mit nen stecker dran
mazze79
Ich habs
Jo, hab das Teil endlich gefunden. Hab bestimmt schon 20 mal drüber weg geschaut.
Hatte es mir irgendwie etwas größer vorgestellt.
Das Ding ist natürlich mit 2 Spezialschrauben am Stecker fixiert, was nimmt man denn da am besten fürn Werkzeug und
wie sieht das mit den Schellen aus, kann ich die hinterher nochmal benutzen oder muss ich mir da neue besorgen, komme da noch nicht ganz hinter den Verschlussmechanismus.
börnosos
Re: LMM ausbau
spezialschrauben am stcker????brauchst den stecker nur entriegeln(ne nase die weggedrückt wird)und ab ziehen!bei den schellen brauchst du nur mit´n kleinen schraubenzieher dazwischen gehen und leicht hebeln!zum zusammen machen einfach eng um den schlauch legen und dann mit ner zange zusammen drücken
mazze79
Re: LMM ausbau
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ich werd mir jetzt nen neuen LMM bestellen und dann das Ding mal versuchen zu wechseln.
Hört sich ja nicht so schwierig an.
Mazze
Mazze
mazze79
Re: LMM ausbau
ich weiss, hab mich schon umgesehen. manche verlangen echt ein kleines vermögen.
habe aber ne günstige quelle aufgetan. 120 euro, original von bosch und neu.
da werde ich wohl zuschlagen.
