Anschluss el. Außenspiegel
Richyf
Ich habs jetzt endlich geschafft, günstig an neue el. Außenspiegel zu kommen, um die manuellen zu ersetzen.
Jetzt meine Frage:
Da bei mir die Verkabelung noch nicht liegt, werde ich auf beiden Seiten einen Schalter anbringen und das ganze an das Dauer + anschließen, an dem auch schon meine eFH hängen. Wie muss das ganze denn nun gemacht werden? Muss ich nur mit + und Masse an den Schalter und dann mit beidem zum Spiegel? Und wie genau sehen die Anschlüsse von Schalter und Spiegel aus? Kann man da ohne weiteres Kabel dran löten oder klemmen?
Jetzt meine Frage:
Theux
Re: Anschluss el. Außenspiegel
Du musst mit 12V und mit Masse an den Schalter. Vom Schalter gehen dann 3 Kabel zum Spiegel weg. Wobei du in diesem Fall auf die Spiegelheizung verzichten musst.
Richyf
Hmm, das mit der Heizung dachte ich mir schon. Sonst würde die ja nur laufen, wenn ich den Spiegel verstelle. Aber das ist mir auch nicht so wichtig. Hat vielleicht jemand ein Bildchen von den Kontakten am Spiegel und am Schalter und könnte mir sagen, welche Kontakte wofür sind?
Theux
Schau mal hier, der Freak.0815 hat auf seiner Website alle nötigen Sachen:
Schaltpläne
Steckerbelegung
Schaltpläne
Steckerbelegung
Scooby22
du hast ne sicherung für die heckscheibenheizung ,da wird die heizung vom spiegel angeschlossen !!!
den genauen plan hat der freundliche schaue aber nochmal nach ,habe das gleiche spiel beim b-corsa gehabt
Theux
Das Problem ist aber, dass er Kabel abgreifen will, die in den Türen breits liegen. Und ich bezweifle mal, dass da ein Kabel für die Spiegelheizung sein wird, wenn sonst keine Kabel für el. Spiegel da sindScooby22 hat geschrieben:du hast ne sicherung für die heckscheibenheizung ,da wird die heizung vom spiegel angeschlossen !!!
Scooby22
Stimmt aber man kann ein kabel legen wenn man nicht auf die funktion verzichten will !!
corsa-c16v
Die Heizung wäre für mich der einzige Grund, elekt. Spiegel nachrüsten zu wollen. Oder halt die GSI Spiegel
