8x17" mit 205 40 geht das ?
manuel1
tach
bin erstt siet kurtzem fahrere eines kleinwagens und hab noch nicht viel plan.
habe einen corsa c 1,0 bj. 12 03 denn ich optisch aufwerten will, habe bereits ein satz 40er federn gekauft (sind noch nicht drin).
habe heute mall ein paar felgen raufgeschraubt 8x17" et 38 mit 215/40 8,5x17 et 13 215/45 und 9x16 et30 mit 215 40 das wahren alles 5loch die ich nur mal draufgesteckt hatte um eine ahnung zu haben wass da so wie aussieht. bin zu der vermutung gekommen das 8x17 vo et 25 hi et 15 mit 205/40 wohl ganz gut kommt wenn die federn drinn sind. liege ich mit der vermutung richtig geht das überhaupt geht mit 58 unglaublichen ps der wagen dann überhaupt noch ????
Henne
Re: 8x17" mit 205 40 geht das ?
Passen könnten die. Du musst mit den Felgen dann aber immer schön weit rechts fahren, wenn die Mähdrescher im Sommer an dir vorbeirauschen.
Coyote
Ja, nee, is klar. Also das man die anderen Felgen merkt, ist klar. So schlimm ist es aber dann auch nicht.
ET 25 ist aber evtl n bischen viel. Eher 35, mehr aber nicht. Aber probieren geht übern Fehlkauf ;-)
corsa-c16v
8x17 mit 25er ET bei 40mm Tieferlegung????? :shock:
Ja ne is klar!! Ich würd sagen, da kannste erstmal zziiieeehhhhnnn!!! :P
Wird ja schon bei 7x17 mit ET 35 und 20mm sehr knapp!
manuel1
ziehen wollte ich da nix!
von der höhe her ist der 8x17 mit 215/40 mit dem 175/55 14er loipenzieher nur ein cm unterschied merkt mann das wirklich so arg?
ich denke auch das der 205er auf der 8ter dann fast identisch ist.
bei dem bei dem 215er war auch von der höhe her noch ne menge platz ca 5,5cm und ist es nicht so das der 1,0 ohnehin schon etwas tiefer (hab hier im forum mal was von 30mm gelesen) ist und der dann mit den 40er federn nicht mehr so sehr in die knie geht :?:
SweetyCorsa
Also wenn du nix ziehen willst dann würd ich mir keine 8x17" Felgen kaufen mit ner 40er Tieferlegung. Da musst du bestimmt ziehen. Ausserdem sollte man besser vorher die Suche benutzen.Solche Themen gab es schon zu genüge...
Greetz Sweety
Greetz Sweety
manuel1
problem bei der suche ist immer nur das man nicht wircklich weiter kommt.
da ich aber einen konkreten vorschlag habe und genau dazu wissen wie es in diesem fall ist, denke ich schon das man in einem neuen thema mehr erreicht. zumahl ich dann auch direkt zu meinem fall fragen stellen kann ohne vom thema eines anderren abzulenken oder wieder aufzukochen. oder sehe ich das falsch ich werde aber gerne eines besseren belehrt wenn es auch verständlich begründet werden kann.
will aber jetzt auch nicht vom thema felgen reifen federn zu sehr abkommen
wenn ich nur plaste wegschneiden muss dann kann ich damit leben aber am blech will ich nix machen wegen der garantie
corsa-c16v
Vorne musste dann garantiert ziehen. Und der 1.0er ist nicht tiefer. Für den gabs noch nichtmal das Sportfahrwerk mit der 20mm Tieferlegung.
Scooby22
loooooool nen 1,0 c-corsa mit 17"
Hatte nen 1,0 B-corsa der mit 15" schon nicht aus dem arsch kam (195/45-R15)
Wenn du Lust auf Wettrennen mit nem Lkw hast dann schraubst du sie dir drauf .
Coyote
Also:
1. Wer einen Corsa C 1.0 fährt wird sich mit Sicherheit damit abgefunden haben, dass man nicht mit 210km/h auf der linken Spur unterwegs sein wird. Aber das sind eh die wenigstens Corsa :twisted:
Aber das mit den Wettrennen mit den LKW o.ä. "sinnfreie" (immer wieder Thx für den Ausdruck an Zion) Äußerungen kann man sich auch sparen. Manchen geht die Optik halt vor, geht mir im Prinzip auch so.
:arrow: Leben und leben lassen :!:
2. Steinmetz packt auf den Corsa 7.5 x 17 mit 225/35 bei 30-35mm Tieferlegung und das passt im allgemeinen. Daran sollte man sich, insofern man an der Karosserie nichts ändern will, in etwa halten. Ansonsten geht alles. 17' passt auch bei 60mm Tieferlegung, wie beim User Speedstar und auch in Kürze zu sehen sein wird. Man muss sich nur über den Aufwand bewusst sein, obwohl der so groß bei mir auch nicht war/ist, wenn ich ehrlich bin!
