Corsa C Nebelscheinwerfer Y-Kabel Bestellnummer
Hallo, vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen.Ich wollte bei meinen Corsa Nebelscheinwerfer nachrüsten.War also beim FOH und wollte alles bestellen,doch der findet dieses Y-Kabel nicht in seinem Computer.Nun meine Frage hat von euch zufällig jemand die GM Nummer die auf dem teil oben steht?Dann würde Der FOH mir weiterhelfen können.
						- CorsaC-Freak.0815
Re: Corsa C Nebelscheinwerfer Y-Kabel Bestellnummer
kann dir die Nummer morgen mal raus suchen und poste sie dann hier
Danke schonmal im voraus.Das hilft mir dann endlich weiter.
				corsa-c16v
Oh, das ist ja super!
Das brauch ich auch noch.
So der Kabelsatz ist mit Temperaturfühlerstecker gekoppelt , also nicht nur alleine für die Nebelscheinwerfer .
Katalognummer : 6289482
Teilenummer : 24415567
Kosten tut das Ding 23,14€ beim FOH
				corsa-c16v
Verstehe ich es richtig, dass das Kabel dann schon liegen müsst?
Denn der Corsa hat ja vorne den Temp.fühler.
gibt 2 verschiedene kabelsätze,
- temp.-fühler in verbindung mit nebelscheinwerfern und
- temp.-fühler nicht in verbindung mit nebelscheinwerfern
Danke für die prompte antwort!!!War heut gleich beim FOH und der hat das Teil natürlich gleich gefunden.
						- CorsaC-Freak.0815
Ist aber auch gut versteckt im EPC, hatte auch etwas gebraucht es zu finden und dann stimmte die Zeichnung auch nicht mit der Realität überein, somit nochmals schwieriger zu erkennen :shock:
Bis MJ05 liegt immer der 4-Polige Stecker komplett verdrahtet bis zum Stossfänger, ab dort gibt es eben die beiden Kabelsätze. Ab MJ05 wurde das geändert, der Temperatursensor ist direkt mit dem Motorraumkabelsatz verbunden und die Nebler haben einen eigenen Kabelsatz. Bei fehlenden Neblern fehlt hier dann komplett ab Relais der Kabelwirrwar :shock:
				corsa-c16v
Muss ich also bei meinem Corsa Bj 2001 nur noch das Y-Kabel verbauen und das Relais ins Steuergerät stecken? Oder steckt das auch schon?
