Hallo habe seit einiger Zeit ein Gluckern aus Richtung amarturenbrett. Allerdings nur wenn die Heizung auf warm Gestellt ist, das Gluckern ist Drehzahlabhängig. Würde Gerne wissen was das ist?
Hoffe einer weiß eine Antwort auf das Prob.
Tigra 1.4 Automatik Gluckert
Re: Tigra 1.4 Automatik Gluckert
Heizungskühler im Amaturenbrett möglichweise, kann undicht sein oder einfach vergammelt. Das zu prüfen ist allerdings ne Aufgabe die nich grad 10min dauert.
- little_tigi
Kontrollier ma deinen Kühlwasserstand. Weil wenn da zu wenig drin is, zieht der evtl. Luft mit und dann hast de die auch im Wärmetauscher im Innenraum! Und der sitzt eben hinterm A-brett!
War bei Kumpel auch gewesen und als er den Wasserstand korrigiert hatte, wars weg! ;-)
War bei ATU der Meister meinte entweder Luft im kühlwasser oder Die Zylinderkopfdichtung wäre hinüber! Zum Entlüften sagte er mir ich sollte denMotor laufen lassen (bis Ventilator einsetzt) ohne Deckel vom ausgleichsbehälter stimmt das so?
er ist meister :idea: ja das stimmt, deckel ab und laufen lassen bis der vent angeht siehst dann schon das es blubbert
