Schleifgeräusch beim Links lenken...
seit dem ich vor kurzem mal ordentlich in die Eisen gehen musst auf der Autobahn, habe ich NUR beim links ein Lenken ein schleifgeräusch vorne (hört sich Metallisch an).
Wenn das Auto längere Zeit steht und ich dann los fahre ist das Geräusch anfangs Schwach und kommt wenn dann nur bei starkem einlenken, je länger ich fahr desto schneller und auch lauter kommt es!?
Was könnte es sein, kann es daran liegen das meine Bremsen schon ziehmlich am Ende sind und die Vollbremsung ihr dann den rest gegeben hat!? Ist halt komisch das es beim Einlenken ist...
Re: Schleifgeräusch beim Links lenken...
Ich denke du bremmst metal auf metal ...
Also deine Beläge sind GANZ runter und dann solltest du sofort neue drauf machen wenn es nicht schon zu pät ist und du die scheibe schon vergeigt hast .. würde bedeuten komplette Bremse vorne neu .. Also Scheiben + Beläge ...
Gruß Sandro
Gruß Sandro
Das schleifgeräusch kommt aber nicht beim bremsen sondern nur beim lenken!? Bremsen machen, beim bremsen, noch absolut keine Geräusche.Tigra04 hat geschrieben:Ich denke du bremmst metal auf metal ...
Gruß Sandro
mag es vielleicht so als idee sein das sich ne scheibe verzogen hat mir is klar das kommt selten vor aber bei hoher belastung kann das sein pulsierendes pedal beim bremsen haste nich ?
könnte auch dein radlager sein.hatte ich auch gerade erst.
nein denke ich nicht, weil wie gesagt die bremsen funktionieren noch ganz gut funktionierenmag es vielleicht so als idee sein das sich ne scheibe verzogen hat mir is klar das kommt selten vor aber bei hoher belastung kann das sein pulsierendes pedal beim bremsen haste nich ?
Ja sowas befürchte ich auch schon fast, ich finde nur das Geräusch sehr eigenartig, war es bei dir denn auch so das es sich angehört hat als wenn es irgendwo schleift?könnte auch dein radlager sein.hatte ich auch gerade erst.
Weil radlager klackern die nicht eher wenn die hin sind?
Nee Radlager hört sich anders an. Es ist so erst ein leises Brummen, das von Tag zu Tag lauter wird und irgendwann ziemlich laut ist. Beim lenken nach links oder rechts (je nach dem auf welcher Seite es kaputt ist) hört es dann auf.
Ich dachte vieleicht Ist die Bremsscheibe bei der vollbremsung so heis geworden das die sich verzogen hat und die Beläge dadurch runter sind ..tigra-sport hat geschrieben:Das schleifgeräusch kommt aber nicht beim bremsen sondern nur beim lenken!? Bremsen machen, beim bremsen, noch absolut keine Geräusche.Tigra04 hat geschrieben:Ich denke du bremmst metal auf metal ...
Gruß Sandro
naja schau einfach mal nach dann kannst das schon mal ausschließen ..
um ganz sicher zu gehen das es die bremsen nicht sind bau sie ab
ne spass bei seite
denke auch sind die radlager
ne spass bei seite
jo und denn ne probefahrt auf der autobahn 8)sonic69 hat geschrieben:um ganz sicher zu gehen das es die bremsen nicht sind bau sie ab![]()
ja franky meint das radlager sich anders anhören und ich denke auch das sich das anders anhört.
