C14NZ keine Leistung, kaum über 100 km/h
joejoe
Hallo
Seit einigen Wochen hat mein Corsa B irgendwie keine Leistung mehr, sobald es auf der Autobahn ganz leicht Berg-auf geht geht er sofort runter auf 100 km/h,
Auf gerader Strecke dauert es auch sehr lange bis er bis 120 km/h kommt und selten nur drüber.
ach ja, und morgens geht er immer noch einmal aus!
Zündkerzen, Z-Kabel, V-Finger, V-Kappe sind neu!
weis jemand rat??
DANKE
weis jemand rat??
DANKE
Re: C14NZ keine Leistung, kaum über 100 km/h
hört sich nach Luftmengenmesser oder Lambda Sonde an
lass mal Fehler auslesen
ente382
joejoe, hast du auch das Drehzahlproblem?
Also dass wenn du fährst und denn zu ner Kreuzung kommst und anhälst, dass dann die Drehzahl runtergeht und er sich dann ab und zu fängt oder manchmal auch ausgeht?
Mfg
Mfg
joejoe
Halloente382 hat geschrieben:joejoe, hast du auch das Drehzahlproblem?
Mfg
kein Fehler im Speicher! Zumindest geht die MKL nicht an...
wenn er warm ist, dann läuft er im Stand 1a, keinruckeln, keine Drehzal-Schwankungen,
nur wenn er kalt ist läuft er wie gesagt sehr schlecht, ruckelt, geht aus, und überhaupt keine Leistung, (das mit keine Leistung auch wenn warm)
der hat kein luftmengenmesserRydeOrDie hat geschrieben:hört sich nach Luftmengenmesser oder Lambda Sonde an
und lambdasonde könnt man bei opel mit nem tech 1 überprüfen..
auf 3 zylindern läuft der nicht?
christian
das drehzahlprblem habe ich auch wenn er kalt ist und ich bremse geht er fast aus? warum ? weiß einer lösung?
chris
chris
KAt zu ?
Benzinfilter uralt ?
Spritverbrauch zu hoch oder zu tief ??
Tempsensor im " Vergaser " hinten links neben der Lima mal tauschen
:idea:
:idea:
Bei mir wars der Kat. Stell den kleinen ma auf die Bühne/Grube, und klopf gegen den Kat, meiner hat richtig schön gerasselt
joejoe
Verbrauch ist normalFasemann hat geschrieben:KAt zu ?
:idea:
Filter und sonstige Wartung wird regelmässig gemacht
Temp-Sensor ist schon neu (der 2-Polige in Ansaug-Krümmer)
Kat wäre eine Möglichkeit... ist noch nie dran gewesen
Würd erstma die "billigen" Sachen checken
Benzinfilter kost ca. 10 Euro beim Freundlichen. Kat-Checken (auf Rappelgeräusche) kannst Du umsonst...
