Käfig für "mit-Schiebedach" in "ohne-Schiebed
Hallo, ich hätt da mal ne kurze Frage:
Passt ein Wiechers Überrollkäfig der für einen Tigra mit Schiebebach ist auch in einem Tigra ohne Schiebedach?
Besten Dank schonmal
Re: Käfig für "mit-Schiebedach" in "ohne-Schiebed
klar , aber der obere Bügel hat dann 25 mm Luft zur Decke bzw sitzt tiefer im Autoinneren da ja der himmel weiter oben ist , oder hat der Tigra innen kein Dachkasten ??
ich glaub damit könnt ich leben ;-)
hmm das schiebedach vom tigra geht doch nach aussen oder?? aber trotzdem müsste der dann ohne schiebedach tiefer hängen als im tigra mit
könnte es vielleicht sein das er im vorderen bereich anders gebogen ist ,damit man an die Schiebedachbedienung/ -kurbel rankommt?
Normalerweise müßte es keinen Unterschied geben zwischen mit und ohne schiebedach!!!
hallo erstmal,
der unterschied zwischen schiebedach und keinem ist der, der schon erwaente knick in fahrtrichtung in der vorderen oberen querverstrebung und die abgesenkte gesamthoehe des kaefig´s ( wegen der schiebedachmechanik).
gruss
gruss
Jep, deswegen hat man ja in Tigis mit Schiebdach ne geringere Kopffreiheit
Also Käfig für Fahrzeuge mit Schiebedach passt in FAhrzeug ohne Schiebedach. Allerdings umgekehrt nicht, ist ja logisch
Aber wie sieht das aus wenn der Käfig Luft hätte zum Dach und ob du das eingetragen bekommst ist auch noch fraglich
wollte mal fragen ob ihr euch da ganz sicher seit das der käfig für ohne schiebedach nicht in einen mit schiebedach rein passt`?da ist doch bestimmt was machbar!
