tachowelle
bernte73
tachowelle
Beitrag von bernte73 »
hallo leute,
meine tachowelle ist hin und hab mir eine neue bestellt bei atu.mußte meine shlüsselnr. und fahrzeug.ident-nr.angeben.habe dann eine bekommen,diese ist einteilig.in meinen tigra ist aber eine zweiteilige drin.meine frage:zurück geben oder kann man sie einbauen???
(baujahr: 11/94)
Phoenix
Re: tachowelle
Beitrag von Phoenix »
Glaube net das die dann passt !
Aber rein theorethisch wenn sie passt, kannst du sie benutzen !
Außer es ist mal wieder ein großer Unterschied zwischen den Baujahren beim Tigra !
Elton
Re: tachowelle
Beitrag von Elton »
Also mir hat man beim FOH gesagt das beides verbaut wurde. Also müsste sie eigentlich passen! Aber die Frage ist natürlich wieviel du bezahlt hast. Bei mir war nämlich z.B. nur der Untereteil kaputt und den gibt es beim FOH einzeln. Frag jetzt aber bitte nicht mehr was ich bezahlt habe ich meine aber so um die 80€ allerdings mit Einbau Außerdem kann man den Unterenteil erhblich leichter tauschen da du nicht das ganze Tachgedöns zerlegen musst!
Gruß, Elton
evilGambit
Re: tachowelle
Beitrag von evilGambit »
ich hab vor 2 jahren ne neue rein gemacht und laut aussage des lagerleiters gibt es nur noch die einteilige ausführung. is ja im prinzip wurst ob 2 oder ein teil (ausser natürlich das die einteilige ja teurer ist, logo) :wink:
Elton
Re: tachowelle
Beitrag von Elton »
Also ich habe meinen unteren Teil erst Ende letzten Jahres machen lassen und da waren die bei Opel sogar auf Lager!
Karol
Re: tachowelle
Beitrag von Karol »
evilGambit hat geschrieben:ich hab vor 2 jahren ne neue rein gemacht und laut aussage des lagerleiters gibt es nur noch die einteilige ausführung. is ja im prinzip wurst ob 2 oder ein teil (ausser natürlich das die einteilige ja teurer ist, logo) :wink:
kann nicht sein hab vor ka 3 monaten oder lass es 4 sein meine welle welchseln müssen und die bestand auch aus zwei teilen deshalb wurde bei mir nur das obere stück gewechselt um kosten zu senken ....
