4-kanal ensdtufe brücken?!
Alles über Musik im Auto
corsatobi
Beitrag von corsatobi »
morgens hab ein kleines prob:
will mit meinem 4kanal amp meinen sub befeuern, dazu will ich auf 2 kanäle brücken, soweit so gut...
mein radio(war billig :roll: ) hat aber nur ein paar chinchausgänge ,so dass ich praktisch nur die rear kanäle der endstufe anklemmen kann...und so statt 2 kanal gebrückt nur 1-kanal rauskommt :lol:
könte ich die front und die rear anschlüsse an der ensdtufe über ein y-kabel anschließen oder sogar den durchgangsausgang der enstufedirekt an den fronteingang der ensstufe(zweiteres sicher nich oder)
mfg tobi
ruffy05
Re: 4-kanal ensdtufe brücken?!
Beitrag von ruffy05 »
jo es gibt so chinc Y stecker die knallste an den chinc kabeln an so das aus den 2 kabel die ankommen 4 in die endstufe gehen das geht auch
Fummy
Beitrag von Fummy »
Also ich hab das bei meiner Schwester uauch mit "Durchgangsanschluß" der Endstufe gemacht! Da ja des normale Signal des Radios einfach ohne Veränderung durch die Endstufe geführt wird!
corsatobi
geht also...
@fummy:gut hätte ja auch sein können dass dadurch irgendwas kaputt geht
danke für die schnelle antwort
