Anfahrschwäche 1.4
No-More
Anfahrschwäche 1.4
hi
hab schon mehrfach von der anfahr schwächt vom 14er tiggi gehört. und glaub zu wissen das ich die auch hab...
meine frage,was kann man dagegen machen ? brauch ich dazu n anderes steuergerät ??
PS. hab die suche benutzt :!:
daniel90060K
Re: Anfahrschwäche 1.4
ich nehm mal an, dass der tigra, der in deinem Avatar zu sehen ist, deiner ist.
Also montier mal 14er Stahlfelgen statt deinen Alus u. schon hast du subjektiv mind. 10PS mehr u. keine Anfahrschwäche mehr.
Ciao,
Daniel
PS: bei dir hört sich das Wort "Anfahrschwäche" wie ne böse Krankheit an....
Ciao,
Daniel
Orgasmann
was macht dich denn so sicher, dass du es "glaubst"? das muss doch anzeichen haben... zuckt der motor oder dreht er nicht im tiefen bereich? nimmt er kaum gas an oder was macht er?No-More hat geschrieben:und glaub zu wissen das ich die auch hab...
musst dein prob mal etwas präziser erklären, dann kann dir auch weitergeholfen werden.
und eh du dir nen neues steuergerät holst, würde ich erst mal den fehlerspeicher auslesen lassen.
neues steuergerät kostet ca 300 Euronen und da würde ich es mir 2x überlegen
das der tolle Spruch von EDS 8) , es ist ein 1400 cm motor , du hast 195 er oder breiter drauf , und dazu noch den Plastikmüll zum erhöhen des CW-Wertes, da ist ja logisch das der Motor erst ab 2500 rpm spürbar agil wird, weil da liegt dann auch drehmoment anbesseres Ansprechverhalten!
deutlich mehr Drehmoment!
keine Anfahrschwäche mehr!
No-More
was macht dich denn so sicher, dass du es "glaubst"? das muss doch anzeichen haben... zuckt der motor oder dreht er nicht im tiefen bereich? quote]Orgasmann hat geschrieben:und glaub zu wissen das ich die auch hab...
er kommt einfach sehr schwer vom fleck... vom stand bis ca 20kmh... man könnte fast meinen ich hab nen hänger mit 800kg hintendran....
hab übrigens 215/40 16 drauf...
dann kuppel bei 2500 rpm ein aber weich kuppeln .. da rennt er los ohne zu quietschen
Tigra196
was verlangst du denn?du hast 90 ps und keine 200 und 16 zoll drauf.
