Türgriffe ohne Schlößer
CorsaSport
Beitrag von CorsaSport »
HI
Muss ich wenn ich Türgriffe ohne schlößer aussen montieren will auch dieses Metal ding hinten dran auswechseln,oder is das das gleiche.Also das Metal ding das den griff fest hält.Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
CorsaSport
DAE4EVER
Re: Türgriffe ohne Schlößer
Beitrag von DAE4EVER »
Nein, das musst du nicht auswechseln. Nur das Schloss musst du von der Platte runtermachen.
Die Suche hilft Dir hierbei auch weiter!! :P
börnosos
Beitrag von börnosos »
einfach schließzylinder raus platte wieder dran schrauben :arrow: glücklich sein
CorsaSport
JUHU Vielen dank für die schnellen Antworten.Dann werd ich mich mal freuen und bissl am auto schrauben.
CorsaSport
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Es kommt drauf an,wenn du die alten hast,die komplett durchgehen muss das schloss weg,wenn du die neuen hast,die hinten so geschwungen sind,musst du nix wegbauen.
CorsaSport
Ja ich hatte natürlich pech und musste es entfernen aber egal hauptsache sind jetz drin und funkt.alles
Iceman
Beitrag von Iceman »
Na dann passt mal auf das der neue Griff wegen der alten Platte nicht 2-3 mm tiefer in der Tür sitzt und daher nicht mehr bündig an der Türkante abschließt..optisch nicht sehr schön..selbst erlebt, da half nur die passende Halteplatte für den schlosslosen Griff..
