Scheinwerfer angelaufen übern Winter
Tigra 1,6 16V
Beitrag von Tigra 1,6 16V »
aus eigener Dummheit habe ich im linken Scheinwerfer ein wenig wasser drin ( ist angelaufen ) wie bekomme ich das am besten und am schnellsten rauss? oder gehts des wenns wärmer wird von alleine dahin???
habt ihr mir nen tipp oder ne idee :cry:
Franky1109
Re: Scheinwerfer angelaufen übern Winter
Beitrag von Franky1109 »
Wenn du meine ehrliche Meinung wissen willst, kann ich dir leider nur sagen das ich mir an deiner Stelle einen neuen kaufen würde. Denn das Wasser ist für die chromfarbene Reflektionsschicht wie "Gift". Dadurch trägt sie sich ab verbleicht oder verglibt. Und du hast riesige Einbußen in der Leuchtkraft. Allein das saubermachen der Reflektionsschicht, bringt mehr als irgendwelche Phillips 30% Birnen. Aber dazu muss man erstmal den Scheinwerfer aufbekommen.
TigraV6
Ausbauen
Beitrag von TigraV6 »
AUSBAUEN SOVIEL IST DIR SICHER HATTE DAS PROBLEM AUCH HABE JETZT DIE NASE VOLL GEHABT NACH DEM 4TEN SATZ VALEO
HABEN SIE MIT DER GLAS SCHEIB NACH UNTEN AUF DIE HEIZUNG GEPACKT GLÜHLAMPEN ALLE RAUS NACHDEM DAS GRÖBSTE WEG GETROCKNET WAR HABE ICH SIE DURCH DIE LAMPEN ÖFFNUNGEN SO GUT ES GING SAUBER GEMACHT (ES SEI DENN DEIN REFLEKTOR IST SCHON ANGEGRIFFEN WENN DAS DANN SAGT DER MAN VOM §29 DAS SIE NEU MÜSSEN):
HOFFE DIR GEHOLFEN ZU HABEN
TV6
Alex
Beitrag von Alex »
Erstmal muß die Flüssigkeit raus. Einfach die Deckel abmachen und mit Licht fahren, durch die Hitze der Lampen verdampft die Flüssigkeit.
Tigra 1,6 16V
so dachte ich mir das auch alex, es ist auch nicht viel! ich hab ne lampe gewechselt und dann in den scheinwerfer ausgeatmet... :(
und da es so kalt war hat sich das am glas gleich abgesetzt und hängt da jetzt! das meiste am blinker im eck das meiste ist schon wieder weg aber ganz ok ist es noch nicht! würde es mit einem fön vieleicht gehen???
mfg roman
Alex
Beitrag von Alex »
fahr ne halbe stunde mit licht, dann ist es glasklar. da meine scheinwerfer irgendwo undicht sind und sich leider ziemlich schnell wasser immer ansammelt - fahr ich seit 3 jahren ohne diese kappen rum. *g* günstigste lösung.
