Zusatzbatterie und/oder Powercap
Is evtl. ne Noob-frage aber ersetzt ne Zusatzbatterie nen Kondensator oder is die Zusatzbatterie "nur" dafür da, das bei ausgeschalteter Zündung + Musik die erste nich draufgeht?
Das der Kondensator Spannungseinbrüche ausgleicht is klar, aber das würde ne 2. Batterie ja auch.
Re: Zusatzbatterie und/oder Powercap
also...
wenn du sehr viel leistung mit deiner analge verblasen tust verbrauchst du ne menge strom. so viel das deine batterie an ihre grenzen stoßt.
deine batterie kann ich vergleich zum kondensator nicht so schnell das hergeben was deine anlage brauch weil das auf einem chemischen vorgangen geschieht. also en kondensator überbrückt die fehlende leistung die deine anlage benötigt.
ne zusatzbatterie war glaub ich dafür gedacht das wenn dein motor nicht läuft auch die zusatzbatterie nicht aktiv zugeschaltet ist. erst bei zündung wird diese zugeschaltet das falls deine hauptbatterie leer ist jetzt noch dein auto ansprint. kann auch sein das die batterie zugeschaltet wird wenn dein motor aus um eine länger lebensdauer auf dem parkplatz gewehrleistet ist wenn du die musik aufreist...
ich glaub da kann noch jemand anderes was zu sagen...
wenn du eine zweite batterie in der nähe der endstufe setzt brauchst du im normallfall keinen Cap mehr. Der Cap kann zwar kurzzeitige Spannungspitzen ausgleichen, aber er hat eben nicht die Stromspeicherfunktion einer zweiten Batterie. Eine zweite Batterie nahe an der Endstufe ist immer vernünftiger als eine Armada von Caps.
wie gesagt... wenn man so ne dicke analge drinne hat die das brauch nützt die batterie nix. bin sogar fest der meinung das man das raus hört wenn die endstuffe nicht genug saft bekommt und daher sich der bass nicht richtig entfalten kann.
ne zusatzbatterie soll im vergleich zu nem kondi NIX nützen bei ner fetten anlage :shock: :?: :shock:Schranzvestit hat geschrieben:wie gesagt... wenn man so ne dicke analge drinne hat die das brauch nützt die batterie nix. bin sogar fest der meinung das man das raus hört wenn die endstuffe nicht genug saft bekommt und daher sich der bass nicht richtig entfalten kann.
schlecht geschlafen oder wie?
eine kinetic monster oder optima yellow top oder wasweißich rein und du willst niemals wieder nen kondi.
als reine "starthilfe" würd ich das zeugs nämlich nicht sehen
Alles sehr nett, aber mir is jetzt trotzdem nih klar ob ne 2te Batterie den Cap ERSETZT?? oder ob nen Cap trotzdem noch sinnvoll is??
klar ist nen cap trotzdem noch sinnvoll! eine batterie kann zwar im prinzip das gleiche was nen cap auch kann, aber ein cap ist ist schneller und hat somit vorteile was eine batterie angeht.
lg
lg
... es sei denn die spannungsspitzen sind nicht so riesig, sodass eine bat sie auch kompensieren kann. aber im endeffekt hat unser sleepy shcon recht. am besten wär beides
hmm kann man sehen wie man will ! es gibt genügend batterien die wesentlich mehr Saft haben als ien Powercap ! schau mal auf klangwettbewerben oder dB-drags da wirste selten nen Powercap finden die haben eher den ganzen Kofferaum voller Batterien und deren Anlage zieht Saft und das nicht zu wenig ! schon allein weils billiger kommt den nen billig Powercap ist halt auch net gerade das wareSchranzvestit hat geschrieben:wie gesagt... wenn man so ne dicke analge drinne hat die das brauch nützt die batterie nix. bin sogar fest der meinung das man das raus hört wenn die endstuffe nicht genug saft bekommt und daher sich der bass nicht richtig entfalten kann.
Skar ich schick dir mal nen link per PN wo du mal genaueres darüber erfährst !
nun ja, beim db-drag hat es ganz einfach den sinn, da die endstufen nicht musik reproduzieren müssen sondern nur einen sinuston, es sind also keine spannungsspitzen vorhanden sondern die endstufe ziiiiiiiiiiieeeeeeht was geht und das über ne längere dauer (mindestens 4 sekunden).
das hat zur folge dass wenn man jetzt nen kondi dazwischen hängt dieser mit dem laden nicht mehr zurechtkommt und eigenlich nur als zusätzlicher verbraucher fungiert.
mfg tom
mfg tom
