hi!
wie verlaufen die kabel zum abs an der ha? ... durch den innenraum? am unterboden entlang? evtl. parallel zu den bremsleitungen?
hat evtl. mal jemand nen bild?
mfg sven
Wo verlaufen die Kabel zum ABS an der HA
Corsa Super 1600
Re: Wo verlaufen die Kabel zum ABS an der HA
die Kabel laufen im Innenraum auf der Fahrerseite entlang und gehen unter der Rücksitzbank mit dem Kabel für die Benzinpumpe aus dem Fahrzeuginnenraum richtung Hinterachse raus!
ist das nen eigener kabelbaum oder gehören die zu einem dazu?
mfg sven
mfg sven
Habs jetzt nur beim Tigra gesehen, sollte ja aber ähnlich sein...
Da kommen die Kabel eben an der Besagten Stelle raus, und verbinden sich in Höhe der Rücksitzbank mit den anderen Kabeln von Rückleuchten Heckwischer, Heizung, etc... und geht dann auf der Fahrerseite vor, bis zum Fußraum.
