Motorumbau auf 1,4Si 82PS
Corsa RS
im moment ist in meinem Corsa B ein 1,4 60PS 8V Motor drin!Wie groß ist da der Aufwand einen 1,4si mit 82 PS einzubauen würde mir nämlich volkommen reichen die Leistung mit bischen tuning hätte ich so 90PS das währe ausreichend für mich!Muß da Getriebe getauscht werden,Bremsanlage wie schaut es mit Motorhalterungen aus und so.Selber könnte ich so einen Umbau so nicht machen zu wenig Erfahrung suche deshalb auch jemanden der damit Erfahrung hat und aus dem Raum Nürnberg Mittelfranken kommt.
Sync
Re: Motorumbau auf 1,4Si 82PS
Umrüstkatalog bei Opel anfordern da steht alles drin, und den brauchste für die Tüv-Abnahme sowieso.
- blackdevil2k1
da ich auf der abreit bin faß ich das mal kurz zusammen:
-getriebe kannst du behalten oder das vom neuen übernehmen,
-antriebswellen bleiben gleich
-benzinpumpe musst du tauschen deine liefert 0,76bar du brauchst 3bar (ausm 16v oder x10xe nehmen)
-stabi vorne muss nachgerüstet werden falls nicht vorhanden
-bremsen mindestens 236x20 (besser 256x20)
-auspuffanlage kannst du incl krümmer beibehalten
-kableaum und stg tauschen dürfte klar sein
Capuchino
danke stefan... perfekte antwort... so hab ich das gerne! :-D
blackdevil2k1 hat geschrieben:getriebe kannst du behalten oder das vom neuen übernehmen
falsch.getriebe vom si is nen anderes und passt nicht an die 1200er und 1400er.
Compact850V
bitte den grund?!Speedstar hat geschrieben:blackdevil2k1 hat geschrieben:getriebe kannst du behalten oder das vom neuen übernehmen
weil das ne andere form hat(getriebglocke die an den motor kommt)
kannste mono und co fragen.haben uns auch gewundert.jedenfalls passte sein 1200er getriebe net an den si.
noam
weils so is!!!Compact850V hat geschrieben:bitte den grund?!Speedstar hat geschrieben:blackdevil2k1 hat geschrieben:getriebe kannst du behalten oder das vom neuen übernehmen
hihi hattest scho ma den motor inna hand? ne? ich schon.
Compact850V
komisch das der c14se und die anderen 1,4 motoren den gleichen block haben...
und noam, tolle antwort
- blackdevil2k1
und warum passte mein f13 vom c14nz auf mein c16se ? weils passt... f13 is f13 und bleibt f13 es gibt zwar andere achsen aber der rest is gleich ... villeicht passt die kupplung vom si net aufn normalen ... das getriebe allemal
