Hilfe mein Auto ist schief ;)
Corsajoe
Beitrag von Corsajoe »
Hi
habe mal wieder ein tolles Problem mit meinem kleinen -
Neulich in der Werkstatt habe ich meinen kleinen mal so von hinten angeschaut und siehe da - es stimmt wass nicht:
Mein rechter reifen steht mehr nach außen wie mein linker! Das heißt auch rechts müsste ich mehr ziehen wie links und das sieht ja dann besch.... aus! Dann habe ich gedacht - hm vielleicht hat dir FK ja unterschiedlich dicke Distanzscheiben geliefert aber ne war nicht so...Alles ist so wie es soll! dann hab ich ihn noch vermessen lassen auch alles bestens!!! Die Achse hat auch nichts!
Ich verzweifel - bin ich doof???
Vielleicht weiß ja jemand von euch was das sein könnte! Für jede kleine Hilfe bin ich dankbar! :D :D :D
http://www.corsajoe.de
Frisco
Re: Hilfe mein Auto ist schief ;)
Beitrag von Frisco »
Hi!
Das ist soweit ich weiss normal.
Schau dir mal andere Corsas/Tigras an, da ist das nciht anders (bei mir auch).
Auch wenns nicht schoen ist, so isses.
Das einzige was da hilft wären theoretisch verschieden dicke Distanzscheiben.
Corsajoe
Frisco hat geschrieben:Hi!
Aber bei einem bekannten ist das mit genau der gkleichen Kombination nicht so (1.2l)! Meiner ist auch Fahrerseite tiefer wie beifahrer - kann das vom "alleine fahren" kommen?
Und bei verschieden dicken distanzscheiben spielt der Tüv nicht mit! :D
Frisco
Habe ja auch nicht behauptet, dass das bei jedem so ist. Da ist halt eine gewisse Toleranz drin.
Und das unterschiedlich hoch ist auch sehr ärgerlich, aber häufig.
Wie bei mir :evil: :roll:
Na ja, ich denke auch, dass kommt in erster Linie wirklich daher, das links immer einer sitzt, rechts aber nur manchmal.
Ist bei serienmässigen Fahrzeugen (auch z.B. bei Jaguar) auch so, nur fällt es halt nciht so auf, wenn der Wagen nicht tiefergelegt ist :wink:
Na ja, ich versuche halt beim beladen halt immer möglichst viel Gewicht nach rechts zu pappen, um das ein wenig zu kompensieren, klappt eigentlich ganz gut.
Corsajoe
Frisco hat geschrieben:Habe ja auch nicht behauptet, dass das bei jedem so ist. Da ist halt eine gewisse Toleranz drin.
Ich belade meinen nie großartig :D
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
bei mir ist es hinten auch unterschiedlich zwar nur leicht aber es ist unterschiedlich !
SilverDream
Beitrag von SilverDream »
Oder wenn man der glückliche Besitzer eines Gewindefahrwerks ist, einfach rechts ein bisschen tiefer schrauben, oder links höher, wie man möchte. :wink:
C Ya,
SilverDream
madmax16v
Beitrag von madmax16v »
ne also das würde ich nicht wirklich empfehlen.... mit gewinde ausgleichen ist sicher nicht so das wahre...!
das problem hat aber so ziemlich jeder, vielen fällt das aber nicht auf... also mach dir keine sorgen... es sei denn dein wagen ist ein halber totalschaden gewesen und das auto ist wirklich krumm... ?!?! *g*
nimmst eben auf dem beifahrersitz immer mal nen dicken kumoel mit und fährst ne runde :lol:
Dominik920
Beitrag von Dominik920 »
Jez wo ihr es sagt... meiner is links auchn büschn Tiefer ;)
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
tiefer isser zwar net und es fällt auch net auf aber die Kotflügel sind halt abissl unterschiedlich da merkt man bei mir aber nur wenn man die Hand reinstecken will :D
