habe mir heute einen Corsa B 1,4 Si mit 82PS und 132Tkm auf der Uhr geholt.
Jedoch hat der Motor sehr wenig Leistung, d.h. er zieht sehr Langsam auf drehzahl hoch und bei 5500 sowas ist schluss.
Der Motor braucht KEIN Öl und Läuft auch super ruhig nur die Leistung fehlt eben.
Kann mir evtl. jemand weiter helfen was das sein könnte?!
P.S. Krümmer lässt auch stark durch, vieleicht macht das auch ein wenig aus wegen Rückstau?!
Danke
MfG Tommy
Corsa B 1.4 Si hatt nur geringe Motorleistung !?
Re: Corsa B 1.4 Si hatt nur geringe Motorleistung !?
vielleicht ist der kat hin? kann sein dass er locker ist, oder wenn du pech hast, liegt der Kat quer drin und ist auch noch fest, dann scheppert er nichtmal
Jo, hast Du noch deinen Alten Corsa?
Wenn ja, würd ich mal Hosenrohr samt Kat tauschen...
ja hab ner an 1.4 16V und da ist des alles bissl anders.
Aber der Kat ist nicht kaputt hab ich schon nachgeschaut , ist noch gut!
Nur krümmer hat nen riss--passt da der vom normalen 1.4 er oder 1.2er auch ?
Denke mal das er irgendwo Falschluft zieht, weil wenn man ihn abstellt dann tut er so komisch als ob er irgendwo luft rein zieht.
MfG Tommy aus Bayern
Der Krümmer/Hosenrohr vom 1.2 - 1.4 (oder gar 1.6?) 8V sollte passen!
In den Tirschenreuther Landkreis verschlägts dich wohl nich ma Zufällig, weil sonst könntest ma vorbeischaun. Von nem Müden 1.4si hör ich grad das erste mal! Normalerweise bringen die Teile doch weit mehr als ihre 82 PS...
