Muss man eigentlich Kotflügelverbreiterungen eintragen oder nicht, und gibs auch Gutachten?
mfg chris
Kotflügelverbreiterungen Gutachten?
LilaTiger
Re: Kotflügelverbreiterungen Gutachten?
Bei den LSp ist ein Gutachten dabei, oder besser gesagt es soltte eins da drin sein jedoch ist meistens keins drin. Habe schon oft von dem Problem hier gelesen!
Blue-Diamond
Wenn die Dinger aus Blech sind brauchst nix eintragen 8)
Chris0916
Bei denen ist es eigentlich so, daß Du eine Kopie von deinem Fahrzeugschein hinfaxt und dann kommt zwei Tage später ein fahrzeugspezifisches Gutachten (Name, Kennzeichen und Fahrgestellnummer stehen dann mit drauf) per Post zu Dir geflattert.LilaTiger hat geschrieben:Bei den LSp ist ein Gutachten dabei, oder besser gesagt es soltte eins da drin sein jedoch ist meistens keins drin. Habe schon oft von dem Problem hier gelesen!
-Frank-
Bei Verbreiterung im Blech musst du ggf. nur die Fahrzeugbreite abändern lassen. DIe Fahrzeugbreite wird übrigens ohne die Aussenspiegel gemessen...
