ZV geht nicht richtig
Bastian
Beitrag von Bastian »
Hallo
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich mein gechlossenes Auto öffne, also den Schlüssel so weit im Schloss drehe, dass der Türknopf (innen) nach oben geht bzw. alle im Auto incl. Heckklappe. Bevor ich aber den Schlüssel aus dem Türschloss gezogen habe gehen alle Könpfe wieder nach unten. Das Problem habe ich meistens. Woran kann es liegen, ein elektronisches oder mechanisches Problem ?
Lennox016
Re: ZV geht nicht richtig
Beitrag von Lennox016 »
Könnte sein, dass die Gestänge nicht richtig eingestellt sind.
lesen:
Team Corsa Workshop
machen.
fertig.
Suemmeraner
Beitrag von Suemmeraner »
Der ZV-Motor hat nicht genug Platz um zuarbeiten,wenn du den Schlüssel reinsteckst um aufzuschliessen stößt der ZV-Motor irgendwo an und er denkt dadurch das du wieder schließen willst,quasi per hand von innen.
Theux
Beitrag von Theux »
Suemmeraner hat geschrieben:Der ZV-Motor hat nicht genug Platz um zuarbeiten,wenn du den Schlüssel reinsteckst um aufzuschliessen stößt der ZV-Motor irgendwo an und er denkt dadurch das du wieder schließen willst,quasi per hand von innen.
Wobei das nur ein Problem von Nachrüst-ZV's ist
Suemmeraner
Sorry,hab ich vergessen beizufügen. :o ops:
