Birne brennt ständig durch
devilish
Beitrag von devilish »
Hi, ich habe seit neustem das Problem, das die rechte Scheinwerferbirne ständig durchbrennt. Hab sie erst letzte Woche gewechselt (und dabei auch nicht mit den Fingern ans Birnchen gekommen *g*) und nu isse wieder durch.
Weiss jemand, woran das liegen könnte?
Master_U
Re: Birne brennt ständig durch
Beitrag von Master_U »
Hey,
lass mal bei deinem FOH checken ob deine Lichtmaschine nen bissel viel Strom liefert!
mfg Alex
devilish
Mh, kann natürlich sein das es an der LiMa liegt. Die wurde nämlich ausgetauscht. Aber würden dann nicht alle Birnen durchbrennen? Es ist ja immer nur der rechte Scheinwerfer der schlapp macht...
Naja...ich lass sie mal prüfen. Danke für den Tip :D
LittleTigra
Beitrag von LittleTigra »
Ich hatte mal das gleiche Problem.
Bei mir war der Stecker oben nen bissel angeschmort, also das Plastik, was drumrum ist.
Ich hab nen Schrumpfschlauch drüber gemacht und seitdem keine Probleme mehr gehabt.
Vielleicht hilfts ja bei dir auch :)
impulse
Mitglied
Beitrag von impulse »
hast du beide seiten gewechselt, oder nur die rechte?
housecat8
Beitrag von housecat8 »
Mir wurde gesagt, dass es an der Feuchtigkeit im Scheinwerfer liegen kann........
impulse
Mitglied
also bei mir lag es an der marke der birnen.als die orginale kaputt war tauschte ich diese gegen eine phillips.wobei ich dann auch mehrmals tauschen musste, weil sie immer nach ca. 4 wochen durchgebrannt waren. dann nahm ich eine osram.und die hab ich jetzt schon ewig drin.
nur so als tipp.
gruss
