Birne brennt ständig durch
Verfasst: Mi 23. Feb 2005, 21:23
von devilish
Hi, ich habe seit neustem das Problem, das die rechte Scheinwerferbirne ständig durchbrennt. Hab sie erst letzte Woche gewechselt (und dabei auch nicht mit den Fingern ans Birnchen gekommen *g*) und nu isse wieder durch.
Weiss jemand, woran das liegen könnte?
Re: Birne brennt ständig durch
Verfasst: Mi 23. Feb 2005, 21:48
von Master_U
Hey,
lass mal bei deinem FOH checken ob deine Lichtmaschine nen bissel viel Strom liefert!
mfg Alex
Verfasst: Mi 23. Feb 2005, 21:52
von devilish
Mh, kann natürlich sein das es an der LiMa liegt. Die wurde nämlich ausgetauscht. Aber würden dann nicht alle Birnen durchbrennen? Es ist ja immer nur der rechte Scheinwerfer der schlapp macht...
Naja...ich lass sie mal prüfen. Danke für den Tip
Verfasst: Mi 23. Feb 2005, 22:00
von LittleTigra
Ich hatte mal das gleiche Problem.
Bei mir war der Stecker oben nen bissel angeschmort, also das Plastik, was drumrum ist.
Ich hab nen Schrumpfschlauch drüber gemacht und seitdem keine Probleme mehr gehabt.
Vielleicht hilfts ja bei dir auch
Verfasst: Do 24. Feb 2005, 23:43
von impulse
hast du beide seiten gewechselt, oder nur die rechte?
Verfasst: Fr 25. Feb 2005, 10:39
von housecat8
Mir wurde gesagt, dass es an der Feuchtigkeit im Scheinwerfer liegen kann........
Verfasst: Fr 25. Feb 2005, 19:44
von impulse
also bei mir lag es an der marke der birnen.als die orginale kaputt war tauschte ich diese gegen eine phillips.wobei ich dann auch mehrmals tauschen musste, weil sie immer nach ca. 4 wochen durchgebrannt waren. dann nahm ich eine osram.und die hab ich jetzt schon ewig drin.
nur so als tipp.
gruss
