Türe klackert - Bolzen oder Schraube?
- Tigrajunkie2000
Da mir das Klackern der Türen beim Auf.- und Zumachen total auf die Nerven geht, bin ich gerade nach Opel gefahren, der hat gesat es kann nur an den Bolzen liegen und hat mit 6 Stück gegeben für 4 Euro, ich wenn ich aber hinhöre, denke ich das Klackern kommt von der mitte da wo was festgeschraubt ist, die Schraube hab ich festgedreht, es blieb aber.
Gibt es da denn nichts was man sonst noch erneuern kann?
Wenn ich die Bolzen reinmachen lass, ist das Problem nicht mehr da?
Wollte nur mal sicher gehen, bevor das gemacht wird, damit ich evtl noch die Schraube? neukaufen kann.
Re: Türe klackert - Bolzen oder Schraube?
Ja, Bolzen ist mal richtiger Schwachsinn...
Wenn man das Ding in der Hand hält, könnte einem das eigentlich kommen...
Was da so blöd klakert ist das Halteband, das hat nämlich so ein komische Plastik Futter, und das schlägt mit der Zeit aus.
Durch neues ersetzen, und gut.
Orgasmann
also ich hab auch so ein ähnliches problem...
beim tür auf machen knackt es 3 mal und beim zumachen 2 mal. und das ist immer dann, wenn die tür über die stelle kommt, wo es ein bissel schwerer geht.
kann mir jemand genau sagen, was ich dagegen tun kann? es nervt mich au total...
LilaTiger
Das sin die weißen Teile,
kosten bei Opel 30 Cent das Stück,
wenn man pech hat ist das ganze Türfandbamd kaputt°!
ICh glaube die heißen Plastikbuchsen der Türfangbänder
Türfangband.... genau! Das stand damals auf der Rechnung ;-)LilaTiger hat geschrieben:Das sin die weißen Teile,
- cheeky_devil
kan da ma eener nen bild machn? kann mir des grad nich vorstelln...ich hab och nix weisses anner tür
LilaTiger
Tina das sieht man auch schlecht das weiße was eher beige ist,cheeky_devil hat geschrieben:kan da ma eener nen bild machn? kann mir des grad nich vorstelln...ich hab och nix weisses anner tür
wenn du die Tür aufmachst siehste das Türfangband (sieht aus wie nen Scharnier)
und da is ne Schraube drin dann ne Metallöse und dazwischen ist das weiße Plastik darunter die Mutter!
- cheeky_devil
na das muss mir doch ma eener sagn *gg
hifiadriango
Teilenummer hab ich auch nicht im Kopf aber es kann verschiedene Ursachen haben !!!
Wer ihr den freundlichen sagt die weissen Ufos bei den Türen dann wissen die schon bescheid !!!
Hab das Problem auch und scheint wohl eine kleine Opelkrankheit zu sein *lol*
Also als erstes würde ich versuchen dieses UFO Teilchen auszutauschen, ist auch net schwer .. Wenn dieses Klackern immer noch da ist, dann würde ich versuchen die Tür etwas nachzustellen !!!
Ist hinten bei der SCharniere in der Tür !!! ( schwer zu beschreiben )
Wenn es trotzdem nicht Hilft dann ist das Türfangband put !
Naja somit hab ich wenigstens das Klackern der Beifahrertür entfernt !
Deltamaster2k
Hab das gleiche Problem, das beide Türen beim auf und zumachen so knacken, dann werd ich mir auch mal diese Dinger besrogen!
Sind die schwer ein und auszubauen?
MFG Deltamaster2k
MFG Deltamaster2k
