Fenster links öffnet sich automatisch...
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 11:55
von Anonymous
und schließt sich wieder, wenn der Kofferraum beim Tigra geschlossen wird... ist das die Überdruck-Lüftung, oder ein Defekt...?
Ich selbst fahr nen anderes Auto und da funktioniert das mit Kiemen im Kofferraum
saiklon
Re: Fenster links öffnet sich automatisch...
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 11:57
von Compact850V
saiklon hat geschrieben:und schließt sich wieder, wenn der Kofferraum beim Tigra geschlossen wird... ist das die Überdruck-Lüftung, oder ein Defekt...?
saiklon
wie du scho sagtest, überdruck-lüftung, so kannst die heckklappe leichter schließen!
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 12:00
von Beili
Stimmt, beim Tigra ab Modell 97. Ältere Modelle hatten das noch nicht.
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 12:18
von Shaft
Hat mein Corsa sowas auch? Ist MJ 99. Eher nicht oder? Wenn ja, dann funktioniert da was nicht...
Aber wie ist das denn bei Tigras ohne eFH? Wie funktioniert das denn da?
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 12:19
von Compact850V
Shaft hat geschrieben:Hat mein Corsa sowas auch? Ist MJ 99. Eher nicht oder? Wenn ja, dann funktioniert da was nicht...
nur tigra hat das!
tigra gabs nur mit efh
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 12:21
von Beili
imho gibts keine Tigras ohne efh :wink:
Nein Corsas haben das imho nicht. Hängt glaub ich auch mit der größe der Haube zusammen und, wieviel Luft in den Inneraum gedrückt wird beim schließen.
edit: da war der Mitch mal wieder schneller 8)
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 12:22
von Shaft
Unglaublich, was man hier so alles lernt... :D
Liegt das beim Tigras an dem vielen Glas der Heckklappe? Das könnte wohl sonst zerspringen, oder lieg ich da jetzt falsch? :?:
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 12:23
von Compact850V
Shaft hat geschrieben:Unglaublich, was man hier so alles lernt... :D
nein es ist so wie beili schrieb, durch die grosse kuppel ist es schwerer die klappe zu schließen...
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 12:24
von Littlelink
Die Dichtungen machen das auf dauer nicht so gut mit!
Verfasst: Di 13. Mai 2003, 12:26
von Shaft
Mensch beili, nicht so schnell. Kaum bin ich am Schreiben, kommt die Antwort, die ich wollte... :)
