215 17" er aufm C?
215 17" er aufm C?
da ich die TüV Unterlagen hier habe und dort raus gelesen hab das man bei 215/35 R17 keine Tachoangleichung braucht, mal die Frage.
Nimmt es sich viel ob man beim 1.2 er nun 205 oder 215 auf 17" ern fährt? Muß beim 5 Türigem noch etwas gezogen werden (7.5x17")?
Bis dann
Marco
Bis dann
Marco
				Reinertube
Re: 215 17" er aufm C?
Was meinst Du, Geschwindigkeit oder Platz unter der Karosse? Also 17" auf einem 1.2er find ich etwas viel, das wirst Du beim fahren noch merken. Da wird das Beschleunigen und Bremsen schon etwas zäher. 215/35 auf 16" fänd ich passender. Gezogen muß wahrscheinlich nichts werden, kommt auf die ET der Felge an, der Kunststoff muß auf jeden Fall gekürzt werden. Aber ich kenn die C Corsa Kotflügel nicht genau. Das weis sicherlich ein anderer hier besser.
Gruß Reinertube
Ps: Hab selbst 17", aber aufm GSi (Kadett).
						Gruß Reinertube
215/35 R17 mit ET35
muß beim 5 Türer wirklich nix gezogen werden?
Bis dann
Marco
Bis dann
Marco
				Corsa1800
Optisch würd ich sagen 3 und 5 Türen haben gleich grosse Radkästen.
dacht ich eigentlich auch. Sollte wohl auch so sein *hope so*. Ich bestell mir jetzt also 215/35 R17 auf der Meccania Brembana 014 (auch bekannt als Smoor MB014, sind bei D&W jedoch günstiger als bei Smoor).
Kantenschneiden sollte kein Problem sein
Bis dann
Marco
PS. sobald die Teile drauf sind gibts Bilder
Bis dann
Marco
ich musste vorne bei 205er schon etwas ziehen.hinten nur plastik.
hab extra die 205/40 genommen,weil die 35er ne ecke teurer sind und des net billig wird,wenn dir da mal einer kaputt geht.
und auch wegen beschleunigung....
Preis ist beim Reifen eigentlich nebensache find ich
 . Ich kauf die jetzt und will nen Ordentlichen haben.
Machts bei der Geschwindigkeit sehr viel aus? Ich denke nicht oder?
Ich hab den Normalen MJ03 er C 1.2 er Corsa (also kein Sport), keine anderen Federn und kein FW bis jetzt drin, muß da wirklich vorne gezogen werden oder doch nur Kantenschneiden bei 215?
Bis dann
Marco
Bis dann
Marco
Pega hat geschrieben:Preis ist beim Reifen eigentlich nebensache find ich. Ich kauf die jetzt und will nen Ordentlichen haben.
Bis dann
Marco
wenn du meinst.....
wirste schon merken....ich merks auch bei meinem....
räder aufbauen,verschränken und dann weißte es genau
also 4x215/35R17 ist ~100 Eur teurer als 4x205/40R17. Liegt also noch im Rahmen.
Ich werd die Kiste wohl zum D&W Typen geben der soll mir die Felgen drauf schrauben und gleich TÜV machen lassen, dann habsch keinen TRouble mehr damit
Bis dann
Marco
Bis dann
Marco
				Reinertube
Also bei meinem Kadett GSi hatte ich 215/40R17 drauf und hab in der Endgeschwindigkeit min. 5 km/h verloren.
