Tigra Zründverteiler an Zündkerzen anschließen-Motor C20XE
Sonik
Beitrag von Sonik »
Hallo ich habe meinen in meinen tigra den c20xe motor eingbaut ! Meine frage an euch ist, in welcher reihenfolge muss ich die Anschlüsse des Zündverteilers an die Zündkerzen anschliesen ? Der Zündverteiler ist rechts am motor wie auf dem bild und die abgänge zeigen nach hinten ! die bilder sind aus dem netz um euch zu verdeutlichen wie ich es meine ! könntet ihr mir vielleicht so schreiben -> nr1 vom Zündverteiler an nr xx vom motor zum beispiel!
ich vermute das n3 vom Zündverteiler an die Zündspule geht ! aber die anderen hab ich gar kein plan ! ich würde mich sehr über eure hilfe freuen ! hier sind die bilder mit den nummern drauf ! vielen lieben dank schon einmal !
zu erst der motor
jetzt der zündverteiler
gr€€z henning
eisi
Re: Tigra Zründverteiler an Zündkerzen anschließen-Motor C20XE
Beitrag von eisi »
du hast aber ned zufällig noch diese Verkleidung
die normalerweise auf dem Finger ist ?
dann würde sich nämlich dein Prob von selber klären... ( da steht die zuordnung nämlich drauf ;) )
und dann, wenn man immer die Zündkabel mit der richtigen Nummer nimmt,
kann man sich eigentlich nur schlecht vertun... (1 iss wenn ichs jetzt richtig in Erinnerung hab, das kürzeste Kabel, also auf deinem Bild 1 die Nr. 4)
Sonik hat geschrieben: ich vermute das n3 vom Zündverteiler an die Zündspule geht !
stimmt ;)
Jörg
Beitrag von Jörg »
die nummern stehen neben den anschlüssen auf der zündspule!
Ich meine das es so ist:
Bild -> motor
1: 1. Kerzenstecker
2: 3. Kerzenstecker
3: Zündspule
4: 4. Kerzenstecker
5: 2. Kerzenstecker
Steht aber aufm Verteiler auch druff
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
Leider sind die Bilder nicht mehr online..
hab grad so n ähnliches Prob.
Die Nummerierung auf m Verteiler hab ich, jetzt weiß ich nur nicht wie die Nummerierung der Zündkerzen ist.
Wenn ich vor m Auto steh und auf n Motor schau, ist dann die Nummerierung 1,2,3,4 (also in Richtung der Kraftübertragung)?
Chris
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
erster zylinder is gegenüber der kraftabgebenen seite....
zündreihenfolge im verteiler kann man auch rausfinden wenn man 1. zylinder auf ot dreht, und dann in motordrehrichtung weiterverfolgt...
ch_wagner
Alles klar! Dacht ich mir schon, so wie mit den Kolben... war mir nur nicht 100% sicher.
Danke für die schnelle Hilfe.
Chris
