motor klappert wenn motor kalt - ventile?
Tac
also, mein corsa 1,0 bj 99 klappert wenn man gas gibt, aber nur wenn er warm ist...
wenn man den motor startet und kalt losfährt ist alles in ordnung, aber sowie er warm wird klappert er wie ein diesel, was kann das sein?
vielen dank im vorraus
mfg tac
mfg tac
Re: motor klappert wenn motor kalt - ventile?
wenn er wirklich klappert wie ein Diesel dann benutz einfach mal die suche
dann wirste auf ein paar schoene sachen stossen kann naemlich sein das deine steuerkette bzw der spanner davon getauscht werden muss
Dominik920
Du hast vergessen zu sagen das das Wechseln ihn 600€ kosten würde o.OMafiaTjG hat geschrieben: dann wirste auf ein paar schoene sachen stossen kann naemlich sein das deine steuerkette bzw der spanner davon getauscht werden muss
blank2007
Was ist mit dem Riemen? man sagts mir mal solle den mit Cokpit Spray mal behandeln,
dann würde der auch net so rasseln.
Wegen der Steuerkette?! mh,... jo, steht viel in der Suche.
was für einen riemen willst du mit spray behandeln?
Vielleicht gabs den 1.0 er ja als Diesel in Österreich
*frechgrins*
*frechgrins*
Opus
meiner klappert auch so.. aber mind schon 1 jahr... ein opel mechaniker meinte mal das sind die hydrostössel... oder eine dichtung vom kolpen ist gebrochen.. ob da was dran ist weiß ich nicht...
beides allein das nach gucken lassen kostet viel viel geld
blank2007
mh, naja,.... ich meinte das ding was sich neben den motor dreht.
Son gummi dings is das, wo man drauf gucken kann
*sorry*
weiß echt net die Bezeichung dafür. :!:
*sorry*
das was sich draussen dreht ist der KEILRIEMEN , aber wenn das der schmale ohne Rippen ist >>kein Spray dran , sonst rutscht er noch mehr :idea:
blank2007
jo, ... müsste ich morgen mal gucken ob der Rippen hat oder net,
jemand gab mir den tip den mal einzusprühen. :?:
Darf man das ohne weiteres?
