Fahrwerk eingebaut aber was ist jetzt
marky
habe mir vor kurzem ein FK 75/50 eingebaut.
hatte vorher ein 60/40 drin.
mein problem ist das jetzt mit dem neuen fahrwerk das Heck höher ist als mit dem alten. was habe ich falsch gemacht ????
hoffe das mir einerw eiter helfen kann.
mußte jetzt wohl oder übel hinten die andren rein machen das er wenigstens hinten auch tiefer ist. nur so fahre ich nicht wirklich gerne rum.
gruß marky
gruß marky
Re: Fahrwerk eingebaut aber was ist jetzt
Wenns neu ist wird sich bestimmt noch setzten
Corsaextreme
die setzen sich noch keine sorge. hatte die federn auch mal drin gehabt. auf unserer homepage sind bilder davon mit der federn bevor das kw gewinde rein kam.
gruss sascha
gruss sascha
marky
seid ihr euch da sicher ???
denn das fahrwerk iost gebracuht aber höchstens 40tkm gefahren worden.
ich drehe durch das sieht echt albern aus.
gruß marky
gruß marky
Theux
Wenn das Fahrwerk 40tkm gelaufen ist, dann setzt sich da nix mehr.
Bist du sicher, dass alles richtig zusammengabaut wurde?
Normalerweise stehen die Autos nach dem ablassen etwas höher als normal, also dreh damit einfach mal eine Runde, und schau dann nochmal.
marky
ich bin zwar kfz mechaniker aber auch ich kann fehler machen.
nur ich dneke eigentlich sollte ich alles wiedre richtig eingebaut haben.
es sei denn man kann die federn verkehrtrum einbauen.
ich weiß echt nicht mehr weiter.
was gibte s denn noch für alternativen zu dem fahrwerk. oder hat einer noch eins ??
Corsaextreme
die federn habe ich noch für hinten. kannst dich ja per pn melden
starfly
@Corsaextreme, awr grad auf eurer seite, tolles auto hast du
aber wozu den Käfig...Sieht mal voll verbastelt aus *g* aber der rest echt klasse ! respekt !
marky
nun denn dann muß ich mals chauen was ich jetzt mache.
vielelicht klappts ja mitd en federn von corsaextreme. wenne s dann die richtigen sind.
gruß marky
gruß marky
