moin,
meine beiden boxen (standart boxen), beim tigra, auf der linken seite(fahrerseite) sind tot, also vorne und hinten. habe schon vorne an der box geguckt da ist alles in ordnung. woran kann das noch das die seite nicht geht liegen ?
keine sound mehr auf der linken seite...
Re: keine sound mehr auf der linken seite...
Hast du den Iso-Stecker hinten am Radio kontrolliert? Wenn die Kabel alle i.O. sind, kann es u.U. auch am Endstüfchen im Radio liegen. Wenn da der Transistor für die linke Seite hinüber ist, dann kommt logischerweise nix mehr raus
Mach mal das Radio raus und halte an die Lautsprecher Kabel für die linken boxen nen 4,5Volt-Block ran. Wenn die Boxen knacken sind die Boxen ok und das Radio hat nen hau weg.
Wenn es nicht knackst kannst du die Batterie nochmal direkt an den Boxen ranhalten. Wenne s dann knackst sind die Kabel im Anus
Nimm lieber nen stückchen weniger als 4,5V - die können schon an die Belastungsgrenze der LS gehen.
Aber die Methode zum Testen ist gut!
