Z18XE vs X18XE1
Skar
Z18XE vs X18XE1
Ich wollt ma wissen welcher der beiden Motoren im Astracoupe verbaut wird/wurde und wo die Unterschiede der Motoren liegen.
Denn es machte mich stutzig das in der Flash dtand das das Coupe mit dem 18er nen Lexmaul-Fächer hatte aber ich für den Corsa C keinen finde...
Re: Z18XE vs X18XE1
Hi also soweit ich weis wurden alle beide im Astra G verbaut!
Der z18xe unterscheidet sich dadurch das er E-gas hat !!! desweiteren sitzt der Kat direkt nach dem krümmer und beim x18xe1 sitzt er unterm auto !!! und soweit ich weis hat er (der z18xe) von Hause aus 125 PS !!!
ansonsten kenne ich keinen unterschied ! außer das der z18xe seit 2001 verbaut wird davor war es halt immer der x18xe1
hoffe koinnnte dir Helfen :-D
Skar
Re: Z18XE vs X18XE1
Das mit dem Kat könnte die Erklärung für den (nicht vorhandenen) Krümmer sein.
E-Gasg hätte ich gedacht ham Beide, aber man lernt nie aus :-)
Danke schonmal
Danke schonmal
Compact850V
Re: Z18XE vs X18XE1
die von mafia genannten dinge sind auch die wesentlichen dinge die geändert wurden...
wetredhat
Re: Z18XE vs X18XE1
der größte unterschied is imho das der alte motor wesentlich besser läuft als der neue, der kommt mir immer vor wien 1.6, wärend der alte echt ne kleine geile drehorgel ist...
tschööö markus
tschööö markus
Guido
Re: Z18XE vs X18XE1
Fahre regelmässig beide Motoren (1,8 mit 115/125) und kann deine Aussage absolut nicht bestätigen. Beide drehen gut hoch, haben aber bei 3500-4000 Umdrehungen unangenehme Dröhngeräusche.
Skar
Re: Z18XE vs X18XE1
also das kann ich auch nicht bestätigen. Kenn zwar den X18XE1 nich aber der Z18 kommt ja fast an meinen alten 2L8V Kadett ran :-)
Also ich bin schon zufrieden. Nur das mit den Dröhngeräuschen stimmt.
Philo
Re: Z18XE vs X18XE1
GAnz einfach, beim Corsa C ist der Kat im Krümmer integriert. Drum wird es wohl auch keinen Fächerkrümmer dafür geben.Denn es machte mich stutzig das in der Flash dtand das das Coupe mit dem 18er nen Lexmaul-Fächer hatte aber ich für den Corsa C keinen finde...
BYe
Philo
Re: Z18XE vs X18XE1
also ich kann euch beruhigen!!
es wird in naher zukunft für die z motoren mit integrirtem kat bzw. kats einen fächer geben!! !!
Drake
Re: Z18XE vs X18XE1
das kann ja lustig werden... im let-forum hat einer nen fächer fürn turbo als userpic, das sieht schon arg aus...corsigra hat geschrieben:also ich kann euch beruhigen!!
gruß
robert
