seit kurzem zeigt die Temperaturanzeige im TID meines Corsa B eine viel zu hohe Temperatur an. Beispiel: In Wirklichkeit waren es -5 und das TID zeigte +3 an.
Vor 2 Wochen habe ich das Radio getauscht. Kann es eventuell damit zusammenhängen?
Danke,
Flo
Corsa B: Temperaturanzeige zu hoch im TID
Re: Corsa B: Temperaturanzeige zu hoch im TID
Hört sich für mich nicht nach einem Fehler durch den Tausch des Radios an, sondern einfach nach einen kaputten Temperaturfühler. Dieser sitzt vorne hinter der Frontschürze falls du ihn suchst. Tausch den einfach mal, bzw. check erstmal ob vielleicht die Kontakte oxidiert sind und ob der Stecker richtig draufsitzt. Nen neuen Tempfühler bekommst bei Opel für ca. ~15€uro.
